Экспертиза требует Лировский расчетный файл, как отбиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экспертиза требует Лировский расчетный файл, как отбиться?
Непрочитано 11.04.2017, 16:08 #1
johnkor83
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой, экспертиза хочет получить от меня расчетный лировский файл, якобы для проверки задания нагрузок, полученных результатов и т.д. На какой норматив можно сослаться чтобы этот вопрос от меня отвалил? Насколько я знаю, что я обязан предоставлять по их требованию только в текстовом виде, а конкретно про расчетный файл не знаю. Спасибо за ответ.
Непрочитано 11.04.2017, 17:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от johnkor83 Посмотреть сообщение
На основании какого документа требование? Вот и весь ответ. Но... если есть желание все-же пройти экспертизу, то лучше отправить, или можете бесконечно долго отбиваться от замечаний по оформлению и предоставления "других материалов по требованию эксперта"
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:11
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Схитрите и отпишитесь, что модель предоставить невозможно т.к. она утеряна. Есть только РПЗ.
skam вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:37
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
а почему бы не передать? иначе будут новые и новые вопросы. или его нет вообще?
СергейД вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:48
| 1 #5
Lorens
Учусь
Как показывает мой опыт, если эксперт что-либо просит, значит его, что то смущает.
Чего боитесь Вы?
Lorens вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:29
| 1 #6
juri18
Инженер
Думаю, в текстовом виде у Вас представлен вовсе не расчёт, а исходные данные и результаты расчёта. Не дадите файл, эксперт затребует ручной расчёт.
juri18 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:38
| 1 #7
DonMof
Работа
Очередной специалист не желает делиться своей интеллектуальной собственностью? Мне вот уже интересно, что в расчете. Подумайте прежде чем "посылать" и "отбиваться" - у вас РПЗ полностью оформлена? Есть информация о всех нагрузках и всех граничных условиях? Или, как обычно, схемы нагрузок не прочесть, где шарниры не ясно и все на "отлюбись"? Эксперт экономит ваше время, а мог ты попросить полностью отчет.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 19:42
| 1 #8
иваниваныч
Постановление Правительства от 5 марта 2007 года N 145
"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
гл.II
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий.
Как справедливо отмечено
иваниваныч вне форума
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Скажите спасибо что отчет в бумажном виде не требуют и тихо молча отдайте.
dallaev вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 20:00
Semchik
Как вариант, можете сказать, что все расчеты у вас в голове!=)))
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 20:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
История Д. Мнемоника была со счастливым концом, но наверняка многие его коллеги поплатились, что называется, головой. Автору - голову на отсечение?
engngr вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 20:26
Semchik
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: Я думаю автор поднял очень живую тему=)) Сейчас пол-форума напряглось в надежде вдруг, кто скажет пункт которым можно решить вопрос с экспертом, а пол-форума просто ржет
Semchik вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 20:52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Ничего отрицательно в этом не вижу. Сейчас в такой же ситуации. В экспертизе затребовали расчет ст. балок на зыбкость. В Лире не знаю как это выполнить. Выполнил врукопашную, передал. Все успокоились. Делов, то.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 21:32
1 | 2 #14
viking1963
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 г. N 145
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
документации
, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны
представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается
истребование от заявителей иных сведений и документов.
И в то же время есть пункт 35 этого же Постановления № 145 :
35. При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе
проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов,
чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 34 настоящего Положения,
организация по проведению государственной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных
недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения. В случае если выявленные недостатки
невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не
устранил, организация по проведению государственной экспертизы вправе отказаться от дальнейшего
проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомит
заявителя с указанием мотивов принятого решения.
То есть эксперт имеет право сказать = а проектировщик не все сведения мне предоставил...
И далее = забирайте свои шмотки и идите отсюда...
(Типа в бумажной РПЗ нет полноты всех сведений....мне нужен оригинал расчетного файла, что бы я мог глянуть все что захочу...)
В принципе расчетный файл предоставить можно...хоть Лиры хоть СКАДа...
Ну нароет там что нибудь эксперт = так все же можно утрясти....поправить...объяснить или подкорректировать...
А насчет неполноты сведений = тут эксперт докопаться может до чего угодно...начиная с жесткости свай, и особенностями моделирования, и заканчивая нагрузками...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 11.04.2017 в 21:43.
viking1963 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 22:30
Славянка
Был такой опыт, но в СКАДе. Эксперт затребовал расчётную модель. Не возгордились, отослали. Он посмотрел, дал замечания, типа у вас проходят профиля заведомо меньшего сечения и надо исправить. А проходили профиля аж швеллер 6,5. Созвонились, договорились конструктивно, в рамках здравого смысла не принимать минимальное сечение (оставили [12). Он успокоился и всё, экспертизу прошли.
Славянка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 08:00
johnkor83
Есть полностью оформленный расчет в ворде со всеми загружениями, таблицами и т.д, так сказать разжеванно все полностью. Но ему мало, говорит файл давай. Хочеться просто таких поставить на место, на основании чего, какого документа, я должен его тебе давать. Довод я так хочу как бы не аргумент
johnkor83 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 08:16
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
К сожалению, будете доказывать, что вы не верблюд. В данной ситуации эксперт находится в более выигрышном положении, поэтому сопротивление почти бесполезно и скорее всего вредно.
Выдержки из документом вам предоставили. Все всё понимают, но сломить систему (читай "послать эксперта лесом") не получится.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 08:31
| 2 #18
non-live
КЖ
РФ
А что, стыдно? Есть косяки? Не уверен в правильности?
Расчетные схемы сейчас делают сложные, есть высокая вероятность глупых ошибок, которые не заметили.
Плюс я был рад, что меня еще раз проверят.
non-live вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 08:48
wvovanw
а если не государственная экспертиза?)))
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 08:53
johnkor83
Да не стыдно, я уверен в своих расчетах, просто сам факт, хотелось узнать мнение других спецов. Постановление №145 про государственную экспертизу, так что коммерческую можно слать лесом? ))) сославшись просто на ГОСТ Р21.1101-2013 п. 4.1.9, текстовая форма и до свиданье
ПОС: экспертиза требует прикладывать лицензии на карьеры песка, торфа, щебня и справки о радиационной безопасности Все к лучшему... Технология и организация строительства 34 16.05.2014 16:06
Экспертиза требует техусловия на вынос сетей worldport Прочее. Архитектура и строительство 1 16.09.2011 13:37
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? transport Прочее. Архитектура и строительство 22 25.11.2010 16:25
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
