Экспертиза требует техусловия на вынос сетей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экспертиза требует техусловия на вынос сетей
Непрочитано 14.09.2011, 21:35 #1
worldport
Делаем проект стадии П. Из экспертизы пришло замечание что нет технических условий на вынос сетей. Подскажите пожалуйста в каком разделе согласно 87-му постановлению должны быть техусловия на вынос (не на подключение к инж. сетям) сетей, попадающих в зону застройки?
Непрочитано 16.09.2011, 13:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Этого не будет в 87-м постановлении. Это должно относится к ИРД - Вы с владельцами сетей, на которые сажаете свой объект, договорились? Вот они и должны были Вам написать свои требования в ТУ на вынос сетей.
Forrest_Gump вне форума
Вынос инженерных сетей Алексей124 Прочее. Архитектура и строительство 19 22.07.2011 16:11
Экспертиза требует сертификат Aleks ManaeFF Прочее. Архитектура и строительство 7 08.02.2011 17:45
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
Стадия П, экспертиза требует ведомость расхода материалов MasterZim Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2009 15:51
Вынос сетей из пятна застройки SillyWizard Инженерные сети 3 05.08.2008 21:57
