Как поменять размеры нескольких фигур?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять размеры нескольких фигур?
Непрочитано 12.04.2017, 14:09 #1
sansanech2
Здравствуйте! четыре дня бьюсь и все больше и больше в шоке от автокада. Подскажите есть в этой программе элементарная вещь которая есть даже в ворде? Три фигуры выделяю и нужно поменять размер по Y одновременно.
Подскажите пожалуйста есть такая функция в Автокаде или у нее только есть масштабироване ?
Спасибо.
Непрочитано 12.04.2017, 14:37
Bull
Если уж взялись за CAD после ворда, в помощь сначала заглянуть не судьба? Это элементарные команды для редактирования примитивов. Переместить/растянуть/продлить и пр. Для конкретного ответа недостаточно ясно описана задача.
Так что сначала помощь почитайте, прежде чем форумчан мучить вопросами типа "как построить отрезок".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 14:46
sansanech2
Перепробовал все кнопки облазил весь интернет..... нет такого. Берем квадрат в нем еще квадрат в нем еще квадрат, уменьшить все три квадрата по ширение. не уменьшает только по отдельности
sansanech2 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 14:47
_.stretch
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 14:55
sansanech2
Эта команда перемещает фигуры.
Я прошу прощение только вы не злитесь я новичок в Автокаде
Непрочитано 12.04.2017, 14:57
sansanech2, какие объекты подразумеваются под словом "фигура"?
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 15:00
sansanech2
квадраты, окружности, треугольники все до кучи и уменьшить надо по Y или X
Непрочитано 12.04.2017, 15:02
sansanech2, берём _.stretch выбираем объекты рамкой выбора (обязательно) тянем за определённые места объектов. В зависимости от места команда работает по разному.
PS блоки можно масштабировать и вдоль одной или двух координатных осей
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 15:12
sansanech2
Он тупа перемещает и все при масштабирование он только увеличивает всю фигуру..... это просто пипец какой то в 3д максе, Юните, Блендаре, Архикаде, кореле, фотошопе т даже в ворде это элементарно здесь это ужас взялся изучить и на тебе
Непрочитано 12.04.2017, 15:23
Bull
sansanech2, граница рамки и направление ведения рамки при захвате внутри команды stretch имеет значение. Почитайте в справке повнимательнее про это.
Bull вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:28
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от sansanech2 Посмотреть сообщение
Создать из всех объектов блок. В палитре свойств установить нужные масштабы по осям, а затем расчленить блок.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 15:50
sansanech2
Я понял в Автокаде только масштабирование изменять по ширине или высоте группы геометрических фигур нельзя, надо просто перерисовать все. Очень жаль.
Спасибо всем кто пытался помочь, буду работать лучше в короле.
Bull
да блин:
ID:	186463  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186464  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186465  Нажмите на изображение для увеличения
Bull вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 20:11
Bull, не поможет. это- клиника.
Непрочитано 13.04.2017, 07:44
Bull
похоже, в этом случае да... Диагноз - дезигнер
Последний раз редактировалось Bull, 13.04.2017 в 08:27.
Bull вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 08:08
trir
это совсем не элементарная вещь, например для круга это сделать невозможно
trir вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 08:48
конечно, окружность не растянешь в эллипс, да и кому это надо?
Offtop: Если, кто хочет побаловаться: командой _ddvpoint или какой-другой настраиваем изометрический вид, как требуется, выставляем систему координат по виду, выполняем команду _flatten из комплекта Express Tools, копируем объекты в буфер обмена командой _copybase, переходим в вид сверху и в мировую систему координат _-view _t и вставляем содержимое буфера обмена _pasteclip
Непрочитано 13.04.2017, 11:36
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Разве можно расчленить блок с неравными масштабами по осям?
Непрочитано 13.04.2017, 11:40
Nike, можно, если в нём нет твёрдого тела
Непрочитано 13.04.2017, 13:53
valerik88
Нужно выделять объекты не полностью, а только ту часть, которая будет растягиваться.
valerik88 вне форума
Как сделать в сборке видимыми размеры сопряжений? RomanVoznii SolidWorks 2 31.08.2016 11:26
Слетают размеры при перемещении элементов чертежа klerik AutoCAD 22 16.08.2012 11:51
Размеры группы фигур на листе ajax Программирование 3 22.12.2009 19:28
Сумма площадей фигур Владимир Сергеевич AutoCAD 2 09.12.2009 22:57
Ассоциативные размеры "слетают" при копировании. Volodich AutoCAD 4 21.04.2009 10:01
