Как объединить два замкнутых пересекающихся контура в один, огибающий их обоих?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объединить два замкнутых пересекающихся контура в один, огибающий их обоих?
Непрочитано 13.04.2017, 20:56 #1
Тимиргалин Салават
На данный момент делаю это командой trim, вырезая внутренние куски каждого контура и объединяя их внешние части, но это очень долгий и рутинный процесс. К тому же, если контуры сложные, можно навырезать лишнего. Есть ли способ сделать это проще?
Непрочитано 14.04.2017, 07:45
преобразовать контуры в области и объединить их?
Непрочитано 14.04.2017, 07:55
Boxa
КЖ; C#
Рисуем вокруг этих контуров прямоугольник, а затем _boundary
Boxa вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 09:28
AlexCondor
инженер
Outline Objects
AlexCondor вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 09:53
Мелькало название софта SuperBoundary - может быть, поможет.
Непрочитано 14.04.2017, 10:05
trir
В MS SQl Server хорошо такие вещи делать, там есть STIntersection
Civil 3D: LineworkMerge
Последний раз редактировалось trir, 14.04.2017 в 10:34.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 14:39
Тимиргалин Салават
Спасибо за помощь. Попробовал сделать через boundary, а затем через Outline objects. С автокадовскими полилиниями функции работают отлично, но с моими полилиниями (импортированными из программы INM) функции дают некорректный результат. Выкладываю во вложении пример таких контуров - взгляните, если не лень. Хотелось бы понять, что с ними не так.
DWG 2010
Primer.dwg (1.21 Мб, 19 просмотров)
Тимиргалин Салават вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:11
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Тимиргалин Салават Посмотреть сообщение
Количество вершин и чрезмерная точность. В Ваших контурах вершин около 5000, если почистить, то фигуры не меняются и при около 700 вершин... Во вложении почищенный файл.
DWG 2010
PrimerPurge.dwg (235.7 Кб, 7 просмотров)
Boxa вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Все работает. Только долго. Объединил через регионы. Слишком много вершин.
DWG 2013
Primer.dwg (170.9 Кб, 5 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:51
trir
однако такими вещями надо заниматься в ГИС - например AautoCAD Map/Civil 3D
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 17:31
Тимиргалин Салават
Всем спасибо большое. Советы очень помогли - проблема решена.
LISP. Построение габаритного контура для нескольких объектов с заданием поворота этого контура. Profan Готовые программы 0 26.01.2017 10:52
Здравствуйте, при заливке контура в автокаде пропадет граница самого контура, в чем может быть причина? Студент1990 AutoCAD 1 12.06.2012 10:23
Можно ли объединить в один том/альбом/папку 2 рабочие документации: электроснабжение и электроосвещение внутреннее? Shtrih Прочее. Архитектура и строительство 18 25.10.2011 22:24
Как объединить различные элементы сооружения в один? serdobsk SCAD 8 11.10.2011 11:06
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
