Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Старый 14.04.2017, 09:49 #1
alexNAP
Калуга
Вопрос по узловым опорам, или по согласованию с осями.
Рисую простую балку, 2д стержень, от 0.0.0 в направлении х длинной 6 метров. Ось Z направлена вверх.
Допустим нужно сделать с двух сторон шарниры. В моем понимании с одной стороны нужно запретить все перемещения и повороты за исключением Ry, а с другой стороны разрешить перемещение по Х и поворот Ry.
Как я понимаю при нажатой кнопке перемещение возможно.
Вопрос про поворот в программе я могу разрешить поворот только Rz.
Помогите пожалуйста разобраться.
Старый 14.04.2017, 10:32
Инженер-96
Расчет и конструирование
alexNAP, в Старке 2d-балка работает в плоскости XOY, т.е. по степеням свободы X,Y и Rz.
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума
Старый 14.04.2017, 10:37
Julianna
Из справки
"Переключатели первой группы "X", "Y", "Z", "Rx", "Ry", "Rz" определяют степени свободы, по которым задаются опорные закрепления. Опорные закрепления вводятся только для тех узлов, на степени свободы которых накладываются ограничения".
Ограничение = запрет.
Далее по справке "Для проектов различного типа (например, 2D-стержни, плиты или балки-стенки) не все степени свободы в узлах являются допустимыми. В этом случае соответствующие переключатели пассивны (изображаются белым цветом, нажатие на них не вызывает никаких действий)."
Julianna вне форума
Старый 14.04.2017, 12:20
Бахил
Offtop: Какая гадость ваш старк(с)
Слева X, Z, справа Z.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 14.04.2017, 12:21
alexNAP
Калуга
Тогда конструкцию рамы в каком направлении строить, т.е. Y должна смотреть вверх? Я вдел пример где Z вверх!
Julianna спасибо, я справку читал, но не понятно....
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вот смотрите, если я нажимаю кнопку т.е. делаю запрет, я вижу что неактивные кнопки отжаты !!!! и я визуально понимаю что это в этих направления не закреплен, а это не верно.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Сделал ферму из 3д стержней встала по Z вверх. В мануле у него следующие степени свободы Z, RX, RY .
Что то не могу этого переварить, т.е. у него по X перемещения не может быть?
Последний раз редактировалось alexNAP, 14.04.2017 в 12:31.
alexNAP вне форума
Старый 14.04.2017, 15:50
Julianna
Вот Вам в помощь.
alexNAP, не могу вообще понять, что за картинку Вы вставили )
alexNAP, вот ссылка на методические пособия http://www.eurosoft.ru/downloads/
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Если раму/ферму ориентируете в плоскости ХOZ, то хотя бы один узел должен быть закреплен по Х (запрещено перемещение по Х). Чтобы система не была геометрически изменяемой.
А вообще попробуйте-посчитайте то,что закрепили. Если не верно, то СТАРК сам скажет, где ошибка. Если решатель конечно выбран фронтальный. В разреженном по-моему есть возможность, чтобы он сам ставил недостающие опорные закрепления.
Тип файла: docx Для форума.docx (327.5 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Julianna, 14.04.2017 в 17:25.
Julianna вне форума
Автор темы   Старый 14.04.2017, 16:46
alexNAP
Калуга
Вот ответ из Eurosofta
для плоских проектов ось Y является
вертикальной, для пространственных задач - ось Z.
Расчет у меня тоже не делается....
alexNAP вне форума
Старый 14.04.2017, 18:16
Ayvengo
Электросталь
Выложите модель.
Ayvengo вне форума
Старый 14.04.2017, 23:45
mikel
alexNAP, рискну...
рискну...
убери эту ужасную картинку слева нажми F5
снова начни с тычка .
создай задачу: файл--создать . задал имя, галка fea. видим чистое окно
создаем объемный стержневой табурет-- 6х6х3 м с плитой поверху .
про 2d cтержни забудь (это как в лире работать в признаке системы№2, только плоская задача лежит не в плоскости ХОZ, а в ХОУ. эти стержни тебе не понадобятся)
далее в контейнере, иначе длинно для поста.
Тип файла: doc старк1.doc (37.5 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось mikel, 15.04.2017 в 00:06.
mikel вне форума
Старый 15.04.2017, 01:50
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
mikel, быстрее было бы видео с экрана записать!
Ayvengo вне форума
Старый 17.04.2017, 10:52
mikel
ролики не умею, отстал .alexNAP, слышь, потом растры крутая вещь. повторно с них начнешь. они и сетку осей заменят и шаблоны и триангуляцию лиры заместят.будешь приятно удивлён. в клавишной панели зацени бУкву S,... надеюсь што программисты ещё услышат и похвалу в свой адрес.
с Роботом пересекся до автодеска еще, когда его раздавали. цветочки, музыка... гипноз.
Последний раз редактировалось mikel, 17.04.2017 в 11:02.
mikel вне форума
Автор темы   Старый 17.04.2017, 11:42
alexNAP
Калуга
mikel !
Большое спасибо классный мануал, почти все сделал, застрял на нагрузке, не выскакивает окошко где задается числовое значение.... доделаю выложу.
Получилось, когда была активна только одна кнопка, не выскакивало, нажал Pz и Py, выскочило, потом оставил только Pz и опять выскочило.
alexNAP вне форума
Старый 17.04.2017, 12:01
Ayvengo
Электросталь
Проверьте разрешение экрана - если маленькое, окно ввода может оказаться за пределами рабочего окна. В следующем релизе разработчики обещали сделать его ближе.
Ayvengo вне форума
Старый 17.04.2017, 12:07
mikel
нагрузки, силы и моменты, можешь отжать ненужные направления,установить, щелчок по информационному окну(оно справа в нижней части). выскочит окошко для задания числовых значений. порядок действий как в английском языке, то есть в строгой последовательности.(если будешь прикладывать элементные нагрузки, равномерно-распределенные например, учти что программа в отличие от лиры не разделяет их для стержней и оболочек. но потом всегда можно фрагментировать нужное и убрать лишнее)
Последний раз редактировалось mikel, 17.04.2017 в 12:21.
mikel вне форума
Автор темы   Старый 17.04.2017, 12:30
alexNAP
Калуга
Первый расчет
Тип файла: rar Стульчик.rar (20.5 Кб, 20 просмотров)
alexNAP вне форума
Старый 17.04.2017, 13:12
mikel
посмотрел, помимо узловых ты еще и сосредоточенную элементную приложил к ригелю и к стойке внизу(практически в закрепленный узел ) , а то удивился что результат несимметричный. если так и и было задумано, то с почином.
если это случайность, то просмотр нагрузок здесь возможен только просмотром всех их типов , нет ли где чего лишнего.
mikel вне форума
Автор темы   Старый 17.04.2017, 13:30
alexNAP
Калуга
Это я не правильно прилепил, в процессе когда не получалось, залез в ленту и там......
Стрелочки отмены последнего действия куда то делись, вроде отменял я их ввод...
Ещё подумал про разбивку стержней стоек, тоже нужно разбивать? по типу балок, смысл как в лире расчетное сечение стержней (например 5шт)
Добавил картину, там вроде нет других нагрузок.
Нашел в текстовом окне Элементные нагрузки 2 шт, удалил...
И ещё не понятно с частными и общим проектом, что и как не понятно, можно в двух словах.
Название: Картинка Стульчик.jpg
Последний раз редактировалось alexNAP, 17.04.2017 в 13:44.
alexNAP вне форума
Старый 17.04.2017, 13:38
Ayvengo
Электросталь
Можете установить в настройках кол-во сечений в стержнях, если для стоек 2х сечений по умолчанию не достаточно.
У Вас обычная плита задана ортотропной. Зачем? Сделайте изотропной.
Ayvengo вне форума
Старый 17.04.2017, 14:13
mikel
общего показа всех нагрузок нет. просматриваются только нагрузки одного(активного на данную минуту типа). поэтому финишный просмотр обязателен, мало ли что.
частичный проект в лировской терминологии обычный конечно-элементный проект. здесь это .fea проект. в лире при сборке схем есть понятие базовый проект и присоединяемый проект. в старке только присоединяемые. сборка идет в совершенно новый"полный" проект . процесс сборки механизирован. слияние проектов суть упаковка. вот здесь здесь она неавтоматическая , а запускаемая(может много времени занять). после слияния, полный проект становится обычным частичным проектом.
P.S. насчет ленты. она дает удобный вход на любую ступень дерева инструментов. если пользоваться текстовым окном, то там трамвайный принцип(бегаешь по дереву к нужной ветке)
сам же функционал сосредоточен именно в текстовом окне и его информационном окне. необходимые подсказки выдаются. бывает случай , что после ленты и каких то действий ты не видишь части расчетной схемы.хотя давишь показать всё. пропала? вытер? не отчаиваемся. лучше всего сохранить задачу под вторым именем и выйти из нее. повторный запуск и всё на месте, если нет смотрим под предыдущим. обычно и при несанкционированном вылете всё сохраняется(типа bak фалы), этот случай отработан хорошо. работать под двумя именами, это для большей верности, чтобы не потерять отработанный предпоследним этап.
Последний раз редактировалось mikel, 17.04.2017 в 14:34.
mikel вне форума
Автор темы   Старый 17.04.2017, 14:31
alexNAP
Калуга
Как запускать?
Про количество расчетных сечений в стержнях, нашёл, сделал скан, см. вложение.
Название: Сечения стержней.png
alexNAP вне форума
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. Zinjvi Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2012 13:23
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
Степени свободы в Inventor Trucker Прочее ПО от Autodesk 1 21.09.2004 20:17
