Объектное отслеживание в Ревите 2017 как в Архикаде(Автокаде)-есть или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Объектное отслеживание в Ревите 2017 как в Архикаде(Автокаде)-есть или нет?
Непрочитано 14.04.2017, 14:11 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть ли в Ревит 2017 объектное отслеживание как в Архикаде(Автокаде), когда при построении отслеживаются проекции точек(как на приложеном изображении)?
А то по умолчанию ревит отслеживает только гипотетическое продление линий, а не их проекции.
Можно, конечно, получать нужные точки строя линии (командой Линия Модели), но при этом надо прервать действующую в данный момент команду. Или надо строить все линии заранее.
Название: объектное отслеживание.jpg
Непрочитано 14.04.2017, 14:25
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
есть. в ревит оно даже удобнее, можно сразу длину и угол видеть
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 14.04.2017 в 14:33.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 16:11
Alex-x-x-x
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1636518]
Оно-то есть. Но вы попробуйте отследить вертикальную проекцию конечной точки стены, которая идет под наклоном (ка на рис.2). Продление стены ловит без проблем(рис.1), но проекции ее конечных точек, если проекция не совпадает с направлением стены не ловит(пример на рис.2). При построении стены зочется поймать проекцию точки А на линию построения стены(точка Б). Не выходит.
И еще вопрос не совсем по теме, просто не хочется глупые темы плодить: при перемещении объекта как задать угол? Например, надо сдвинуть объект вверх на 5 метров под углом 38 градусов. Не ловить же эти углы привязками.
Название: объектное отслеживание1.jpg
Alex-x-x-x вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 17:17
1 | #4
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Offtop: Это специально так сделано, чтобы архитекторы не делали остроугольные помещения
Nels вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 18:14
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
да вроде без проблем
Непрочитано 14.04.2017, 23:11
Славянка
Отслеживание есть, но не как в акаде. привязки только к существующим объектам, а не к эфемерным точкам.
Тут подход построения другой. Вообще мыслить масштабами акада в ревите не надо, тут логика другая. Другая логика перемещения элементов, их поворот на заданный угол и т.д.
В данном случае вы не правы, так как наоборот Ревит отслеживает логические, а не гипотетические линии.
Если надо переместить объект на 5 м и 38 гр, то сначала надо определить эту точку, допустим с помощью опорных плоскостей, а затем обычным зажимом ПКМ переместить объект, и он сам привяжется в точке пересечения.
уф..., как то так
Славянка вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 06:52
| 1 #7
Nels
Уфа
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
уф..., как то так
Я обычно не рисую опорные плоскости (за редким исключением). Просто рисую стены, ставлю нужные размеры и размерами управляю стенами (ну или любыми другими элементами). Ревит хорош тем, что можно без привязок примерно нарисовать объекты, проставить размеры и уже размерами все подвинуть и повернуть. Где-то размерами, где-то выравниванием, где-то удлинением-укорачиванием. Если привыкнуть к такому режиму работы, то просто отпадает необходимость в большинстве привязок и чертится даже быстрее, чем в автокаде. Те же 38 градусов в автокаде мне бы пришлось ловить инструментом поворот (полярные привязки я обычно включал с шагом 15 град). А в ревит достаточно проставить угловой размер и проставить значение.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 12:12
Alex-x-x-x
уф..., как то так
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Да, логика совсем другая. Тяжело будет привыкнуть.
Огорошу еще более тупым вопросом (просьба ногами не бить, я только учусь).
Надо начертить стену длинной 5 метров под углом 18 градусов. Если в Автокаде/Архикаде угол стены задавался вместе с длинной, то в Ревите не смог найти возможность ввести угол. Вводится только длинна, угол только отображается. Обычное в Кадах нажатие TAB не помогает. Не на привязках же этот угол ловить?
Как точно задать угол стены ?
Непрочитано 18.04.2017, 13:04
@$K&t[163RUS]
начертить стену произвольно, проставить угловой размер, активировать стену и одновременно подсветиться угловой размер, отредактировать размер
я бы глянул хотя бы это, часть вопросов отпадет
Непрочитано 18.04.2017, 13:31
Nels
Уфа
;1637486]я бы глянул хотя бы это, часть вопросов отпадет
И еще ссылки с материалами для обучения:
http://bim.vc/base/
Вот этот курс рекомендует Александр Зуев у себя в блоге: "Мои коллеги из "Академии BIM" запустили на портале Stepic.org онлайн-курс обучения Revit. Курс полностью бесплатный для всех желающих."
Nels вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 15:09
maks-ufa
Это краткая характеристика программы)))
А на хрена потом двигать, если в нормальных программах сразу все делается по размерам?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 15:18
Nels
Уфа
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Offtop: А нахрена вникать, если можно просто охаять?
В программе предусмотрены разные возможности. Можно заранее задать, можно потом задать.
Nels вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 15:24
Славянка
Везёт вам, если у вас такие идеальные задания от смежников, что в процессе проектирования ничего двигать и крутить не надо. Нарисовали по размерам и в архив.
А многим приходится перемещать/вращать элементы, и прочее... в ревите это делать удобно.
Славянка вне форума
Самовыделение элемента при наведении на него курсора, но не Объектное отслеживание АлексЮстасу AutoCAD 5 23.04.2013 10:53
Объектное отслеживание и команда Измерить в AutoCad 2013 staVall AutoCAD 1 16.10.2012 10:14
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58
проектир-е авт.систем пожарот. осущ-ся на основе НПБ 88-01 или есть еще что-то? Lidia_26 Инженерные сети 4 08.02.2012 12:48
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
