Выпор грунта при откопки траншеи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выпор грунта при откопки траншеи
Непрочитано 15.04.2017, 21:21 #1
alkinoi
Добрый день!
Пишу магистерскую работу по определению несущей способности основания при откопки траншеи вблизи фундамента в конкретных условиях.
Очень прошу, если кто где слышал, что подобная неприятность случалась, поделитесь информацией. Спасибо.
Непрочитано 16.04.2017, 01:29
2 | #2
Podpolie
В конкретных условиях? Кто копал того уже в живых нету - упавший дом его похоронил)))).
Посмотрите книгу Коновалов П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий". Здесь на форуме, в библиотеке эта книга есть. Там есть такой случай, правда в сочетании с водопонижением иглофильтровым. С этой книги можете много чего в свою работу переписать)))).
У меня был в 95 или 96 году подобный случай, правда не с траншеей, а с разделительным трубчатым шпунтом. Можно условно считать тоже траншеей.
Строили новое здание в Москве на Цветном бульваре, там еще так называемый "Старый" цирк Никулина стоит. В аккурат не далеко от него. Местность подтопленная, там еще река Неглинка в коллекторе течет.
С какого то бодуна Моспроект-1 заложил вдоль стены старого здания еще конца 18.. начала 19.. годов заложил разделительную шпунтовую стенку аж из труб ф426мм длиной 8м и с шагом в 800мм, где то около 1м от старого фундамента. До УГВ не доставали, верховодку подхватывали. Новый котлован был ниже подошвы старого где то 30-40см. Неправильно конечно все сделано, но тогда только все серьезное начиналось - у людей опыта не было. Глубина старого фундамента с подвалом была 3м. Кол-во этажей - 6. Фундамент бутовый, стены кирпичные толстенные.
Бурили простой автобуровой ЛБУ-50м, т.к. ничего другого в этот двор загнать было нельзя - арка по верху и по бокам мешала. Экскаватор колесник генподрядчик и то еле протолкнул.
Под нижним концом были суглинки мягкопластичные, очень близко к текучепластичным. Так вот набурили мы первую партию труб (штук 10), под заполнение их бетонным раствором. Там еще и каркасы были запроектированы. Трубы внутри зачистили желонкой до самого низа и оставили на ночь, ну прикрыли их от попадания или дождя, людей или кошек))) жестью и досками. Наутро пришел на роботу и сразу к трубам. А там.... вот этот суглинок выперло вверх!!!! по трубе аж 3метра!!!!. Я молодой прораб, что делать? Конструктор, по телефону орет, под бентонитовым раствором надо было бурить. Оно понятно под каким таким раствором))), а дали мне буровую машину - иди сказали работай...старые, твой дивизию, кадры)))). ППР, да на нем последнюю селедку еще в конторе разделали директор с главным)))). Бентонит, говорят и оборудование тащить...., нас это на твоем объекте без штанов оставит - в смете Моспроекта нет, значит крутимся без него.
Выкрутились: буровому мастеру - давай желонь (прочищай) стволы труб до проектной отметки. А сам в машину и в северный речной порт за щебнем, ближайшее место где можно было за наличные и быстро самосвал достать, прямо у ворот.
Короче прочистили эти трубы, заполнили щебнем забой (1.5-2м), прибили щебень закрытой желонокой послойно. Выпор остановился. Скинули каркасы, забетонировали. Дальше работали по этой же схеме. Вроде и ничего, проскочили, никто и из жильцов не жаловался. Мониторинг, тогда такого слова и не знали. Жесть конечно. Да и техники, как сейчас хорошей не было. Я бы сейчас на Беркуте в любую дырку заехал бы.
Был и другой случай, с дикой осадкой сущ.здания, но он связан был со скоростным устройством БНС в плывунных песках. Да если задаться целью, можно много чего на куролесить ....)))), с опытом до 3-х лет, как в объявлениях о найме на работу сейчас пишут)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 16.04.2017 в 01:47.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 10:27
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Господи, ну когда научатся по-русски писать?!! "При откопки"...
olegrussia вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 10:49
kruz
Offtop: Ну магистру русский не нужен.
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Информацией какой? Где конкретно произошло и кто виноват? Об этом бывает и заказчику не докладывают (зачем мусор выносить, если без жертв), а вы на общее обозрение хотите?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2017, 19:11
alkinoi
Извиняюсь за ошибку, это крайняя редкость, писал после 12 часового марафона за работой.
Ну во-первых, нужно показать, что такая неприятность вообще случается, и в работе есть некоторая актуальность, во-вторых, для какого-никакого сравнения расчетных показателей с натурными (без исходных данных, хотя бы порядок)
Адреса, явки, пароли мне не так важны, хотя желательны. Хотя бы в таком виде: 5 этажный дом, кирпичный, фундамент ленточный сборный, под подошвой пылеватый песок, при откопке траншеи глубиной 1,5 метра в метре от фундамента произошел выпор грунта. Конкретика, конечно, не помешала бы, может в новостях что-то где-то всплывало, чаще всего же дом эксплуатируемый, соответственно жильцы поднимают шум.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Podpolie спасибо за красочную историю, читать было очень интересно, картинка как живая встала. Насчет глинистого раствора, ведь ваш метод - это метод в обсадной трубе, обычно делают либо в трубе либо с раствором. Никогда не думал, что может быть выпор в скважину снизу. Думал, раз обсадка, раствор не нужен.
alkinoi вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 21:54
kruz
Если выпор у 5-этажного, значит авария. Авария - значит жертвы.
А почему не берете аварию на Двинской в 2002 году? 9 этажей, Траншея водоканала.... Вроде все материалы есть
2 мая 2002 г. был зафиксирован разрыв водопроводной трубы, наблюдалось подтопление подвала. Вызвали ГУП "Водоканал", однако аварийка появилась и перекрыла воду только 1 июня. В злополучный день, 3 июня, ремонтная служба ГУП "Водоканал" осмотрела подвал: был без воды - она куда-то ушла. После этого рабочие приступили к ремонту ввода водопровода - откопке шурфа у внешней стены здания. Непосредственно после откопки послышался хлопок со стороны подвала и обнаружилась трещина в здании. Ремонтные рабочие и вызвали МЧС.
вам не рассказывали в институте по Невский Палас?
kruz вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 22:24
Saur
Не знаю, где это произошло, но по фото было не то что выпор. Обрушение.
На демонтаж не похоже. Мебель не вынесли.
Название: Обрушение при земляных работах.jpg
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2017, 22:32
alkinoi
kruz Двинскую Фундаментпроект расследовал, вот отчет http://www.georec.narod.ru/mag/2002n5/25/25.htm
Там откопка ямы сработала как спусковой крючок, не являясь основной причиной.
Про Невский Палас не слышал, в смысле про скважины.
Saur что-то в этом есть, хотя тут похоже под подошву копали. Не подскажете, где встретили это фото?
alkinoi вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 22:46
Saur
Вроде бы где то на этом форуме. Я сначала подумал, что демонтаж был (есть след на фасаде от пристройки). но мебель и оргтехника говорит, что не ожидали они что обрушится.
Saur вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 07:10
kruz
1. Геореконструкция тут не причем. То, что Вы выложили - это не отчет, а логические размышления авторов выраженные в статье. Такого добра было много в то время. Окончательно, причины были сформулированы только в 2004 году.
Вы хоть где обучаетесь?
http://163gorod.ru/event/24167565-v-...motivnogo-depo
http://expert17.ru/news-by-region/am...niya-depo.html
kruz вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:12
Saur
В Дербенте сегодня обрушилась часть поликлиники прямо в котлован вырытый непосредственно возле здания.
https://video.rambler.ru/kanal/novos...m_medium=video
Saur вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 17:21
TNemo
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
уже затерли. оперативно. но найти еще можно.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
