Каким давлением испытывают систему отопления ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Каким давлением испытывают систему отопления ?
Непрочитано 16.04.2017, 11:40 #1
xzotx
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким давлением испытываю систему отопления гидростатическим методом? Трубопроводы системы отопления в подвале выполнены из стальных труб. На 1 и 2 этажах от коллекторов трубы из шитого полиэтилена. Система двухтрубная тупиковая.
Непрочитано 16.04.2017, 20:13
layer
инженер
Открываешь монтажный СНиП (ныне СП 73.13330.2011) и начиная с 7.3.
Но может случиться, что в схеме есть элементы оборудования, которые вписываются в рабочее давление, но не допускают его увеличение. К примеру, чугунный отопительный прибор по паспорту только 0,6 МПа. Аккуратность не повредит.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2017, 21:58
xzotx
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Я прочел много статей и СНИП, когда я делал испытания то проводил на 0,8 МПа. вернее мне сказали так сделать и акт составлен. получается не верно.
xzotx вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 16:12
Composter
Отопление и вентиляция
Сообщение от xzotx Посмотреть сообщение
почему неверно? если у вас рабочее 5 бар или ниже то все норм
Технические показатели радиаторов МС-140-500 ни чуть не уступают лучшим европейским моделям: рабочее давление — 9 атм., испытательное давление — 18 атм.
Composter вне форума
К каким техническим устройствам относиться гидроцилиндры Break_BoY Машиностроение 9 12.03.2014 11:28
Пьезометрическим график внутренних систем отопления bolahg Отопление 1 17.10.2013 21:52
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
