И снова про спецификацию. Как её автоматизировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > И снова про спецификацию. Как её автоматизировать?
Непрочитано 16.04.2017, 23:24 #1
Tregart
Приветствую всех!
В очередной раз задаюсь вопросом автоматизирования спецификации в автокаде. Нужно в стандартную спецификацию (Форма 1 по ГОСТ 21.110-2013) автоматически вписывать количество блоков с атрибутами, которые есть на чертеже.
Казалось бы - решение простое. Создаешь атрибуты по количеству колонок, где наименование каждого атрибута соответствует колонке в гостовской таблице и радуешься. Но не тут-то было! В наименовании атрибутов нельзя использовать пробелы, поэтому нельзя создать, например, атрибут "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа".
Пока я выгружаю все атрибуты в отдельную таблицу, экспортирую её в эксель, там раскидываю по спецификации, которую связываю с автокадом, чтобы все это распечатать. Короче барабан от Страдивари.
Можно ли как-то заставить автокад складывать атрибуты блоков в заранее предопределённые столбцы? Чтобы атрибут "ИМЯ" оказывался в столбце таблицы "Наименование и техническая характеристика оборудования ", а "МАРКА" в "Код оборудования, изделия, материалов"? А то ей-Богу. 21-й век на дворе, а таблицы руками делать приходится.
Спасибо!
Прикладываю чертеж, в котором две спецификации - одна автоматом собирается но не соответствует ГОСТу, а вторая - как надо.
Тип файла: zip Пример спецификации - Standard.zip (63.0 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 17.04.2017, 07:31
baksconstructor
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Как вариант использовать стороннюю прогу.
Но в Вашем случае : 1 - нужно в блоки добавить атрибут "ИМЯ" т.к. из имени блока это не берется , 2- убрать точки в имени атрибута т.к. система не обрабатывает.
да кстати ссылка на прогу
baksconstructor вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 07:46
| 2 #3
Boxa
КЖ; C#
Т.е. Вы мучаетесь, но мысль обратиться за разработкой нужного Вам плагина, самому изучить любой из языков и написать нужный плагин или найти какое то имеющееся решение (платное или нет, не важно) для автокада пока не приходит?
Значит, пока не очень то и мучаетесь.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:08
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Золотые слова Виктор Харитоныч!
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 09:20
Tregart
Да чё уж там плагин, давайте лучше свою САПР писать по каждому поводу! С блек гостами и ескд.
Операция рутинная и настолько распространённая, что ИМХО такая дорогая и навороченная САПР, как автокад должна уметь это делать.
baksconstructor спасибо!
Tregart вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 09:27
Boxa
КЖ; C#
Любой инструмент требует настройки и адаптации. Любой. Чем более универсальный инструмент, тем больше нужна настройка и адаптация.
Вот так думает 90% руководства, покупая эту САПР. Ничего она не должна и уж тем более на должна соответствовать нормам РФ. По лиц. соглашению она и работать то не обязана, там полный отказ от ответственности, так что работает как может и как получиться...
Последний раз редактировалось Boxa, 17.04.2017 в 09:46.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 09:40
trir
хорошая мысль
trir вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 09:54
Владимир.
Проектирую
Чистый Автокад - это не САПР, а такой себе "кульман" с мышкой вместо карандаша.
А чтобы он стал похож на САПР нужно покупать и адаптировать "вертикальные" решения на его базе
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:27
Saur
А подстрочник можно?
Saur вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:44
baksconstructor
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
"_" можно.
Насколько помню это вообще зависит от версии автокада
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 11:35
Tregart
Да, подстрочник в автокаде можно использовать. А в спецификации нельзя.
Тогда нечего его САПРом называть. СНАПР можно, а САПР - нельзя.
Tregart вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 11:44
Boxa
КЖ; C#
Не, ну если очень хочется, то можно.
На коленке за пару минут собрал парсер, который меняет в теге атрибута "_" на пробел и все.
А автокад так и не называют, производитель позиционирует его как CAD (англ. computer-aided design/drafting)
AutoCAD® software for 2D and 3D CAD is engineered for the future.
А про САПР, это уже фантазии наших маркетологов.
Последний раз редактировалось Boxa, 17.04.2017 в 11:53.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 12:23
Tregart
Это фантазии маркетологов автодеска :-)
А что, по-вашему, тогда является САПРом?
Tregart вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 12:24
baksconstructor
Не отходим от темы. Решили вопрос ?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 13:24
Tregart
Кажется, решил. Сейчас нет времени, но скоро опробую свою идею и выложу сюда. Без программирования и плясок с бубнами.
Tregart вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:32
Сергей812
вопрос давно решенный, просто кто полноценный рабочий вариант будет выкладывать то) Имхо, самый простой "дубовый" вариант - это подключиться по COM из Excel к акаду, сграбливать данные в эксель и далее по отличительным признакам (наименования слоев, блоков, значения атрибутов и т.д.) подтягивать формулами остальные поля спецификации. С экселем уж любой нормальный инженер способен работать (формулами, диапазонами, динамическими таблицами и т.п.), разобраться только раз - как достучаться до акада и сграбить данными. А когда разберетесь, как достучаться до акад - сможете по аналогии достучаться и до word, чтобы выгружать готовую спецификацию в оформленный шаблон сразу.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 14:36
Tregart
Да я вот думаю - а надо ли мне в эксель данные выгонять? Прихожу к выводу, что проще будет всю спеку в автокаде держать.
Tregart вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 14:39
| 1 #18
Сергей812
В акаде делать спецификацию? Сметчикам, снабженцам тоже в акаде спецификацию выдавать?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 14:59
Tregart
Вот кому выдаю - обоих пдф устраивает.
Tregart вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 15:11
| 1 #20
Сергей812
в любом случае возможность экспорта в общеупотребительные форматы (excel, word) надо предусмотреть - чтобы потом не подпрыгивать на месте. Были у нас проекты извне под монтаж со спецификациями в акаде (явно чем то сгенерированные) - производственный отдел матом начал разговаривать сразу, чуть позже присоединились сметчики)
Почему объекты внешней ссылки не попадают в спецификацию ADT?... kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 08.02.2017 10:33
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? Modis Revit 8 05.07.2016 23:51
Кто должен выполнять спецификацию кровельных фасонных изделий по маркам PACOMP Профессии и трудовые отношения 7 08.10.2015 06:31
Автоматизация внесения изменений в сквозную спецификацию проекта wol1 AutoCAD 5 24.02.2014 15:39
Как сохранить созданную спецификацию как шаблон? (Autocad Mep 2011) MagaShpaga Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 26.05.2011 13:26
