Правильное определение площади помещений в ИЖД с лестницой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильное определение площади помещений в ИЖД с лестницой
Непрочитано 17.04.2017, 13:51 #1
jackl
АС решения, ПГС
беларусь
Как правильно посчитать площадь помещений, чего то с приложением В.1 в ТКП 45-3.02-230-2010 совсем запутался, куда эту лестницу включать и площадь под ней. площадь под лестницой ( горизонтальная ) проекция до высоты h=1,6м. считаетая с к =0,7
Кто разъяснит?
Получается по помещению 1 этажа если 2 м лесницы больше h=1,6м S=11м2+(1м*2м*коэф 1)+(3*1*коэф 0.7)=15.1 м2
а 2 этаж площадь лестницы включать в помещение? S=3м*4м+1м*(4м+0.38)=16.38 м2
Непонимающий
не догоняю из ТКП 45-3.02-230-2010 В.1 Площадь внутриквартирной лестницы (горизонтальная проекция) включается поэтажно в пло-
щадь пола помещений этажа, в котором она расположена, при этом дополнительно учитывается
часть площади пола под лестницей в нижнем этаже.
Тип файла: pdf planl.pdf (18.0 Кб, 14 просмотров)
Определение площади застройки территории при проектировании детсада Alyonushka Архитектура 4 09.02.2016 21:31
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 Brandashmыg Архитектура 5 25.01.2016 10:26
Площади в Archicad alven ArchiCAD 25 25.02.2015 15:22
Как настроить таблицу экспликации и маркировку помещений в Autocad Architecture? Aegon Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 30.10.2014 18:37
Расчет площади помещений для бассейна в частном доме mak-e Архитектура 5 24.08.2013 13:35
