Не могу найти СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Не могу найти СП
Не могу найти СП
Непрочитано 18.04.2017, 12:53 #1
Не могу найти СП
Евгений090591
какое должно быть округление площадей на планах?)нигде не нашел. есть гост 21.501-2011 приложение Б рис Б2 там 2 цифры. а если сделать одну то это ошибка или нет?
Непрочитано 18.04.2017, 13:23
tyuk
Типовая точность 0,1
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 13:30
Евгений090591
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
получается нет ни в одном сп или госте требований по точности?
Евгений090591 вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 13:31
tyuk
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2011 г. № 531 "Об утверждении Требований к определению площади здания, помещения".
Требования к определению площади здания, помещения.
I. Общие требования к определению площадей.
2. Значение площади и общей площади здания, помещения определяется в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра, а значения измеренных расстояний, применяемые для определения площадей, - метрах с округлением до 0,01 метра.
tyuk вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 13:34
1 | 1 #5
Бот
Евгений090591, просьба изменить название темы "Не могу найти СП" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 13:50
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Приказ №531 отменен, вместо него Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 №90 приложение 2
Почти человек вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 14:03
tyuk
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
Спасибо за замечание. Впрочем точность измерений там не изменили
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 14:38
Евгений090591
ух ты)спасибо большое)полезная информация
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Не могу найти меню Attributes Elysiumie ANSYS 4 31.07.2012 19:32
не могу нигде найти расчет плиты перекрытия в системе куб 2.5 Annyshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2011 14:25
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
