Учитывать ли выдергивающуюся нагрузку при сейсмике?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывать ли выдергивающуюся нагрузку при сейсмике?
Непрочитано 18.04.2017, 14:40 #1
andrey_konstr
Добрый день. При расчете 12этажного здания в сейсмическом районе появилась выдергивающая нагрузка в сваях в 170т. Стоит ли делать расчет на выдергивание сваи?
Непрочитано 18.04.2017, 14:44
wvovanw
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
и не только, еще и испытания!
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 16:39
andrey_konstr
Да..В СП 24 п.12.13
andrey_konstr вне форума
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
вопрос по расчету свайного фундамента на динамическую нагрузку новый проектировщик Основания и фундаменты 4 11.01.2011 09:53
