Помогите с конструкцией двухэтажного складского здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с конструкцией двухэтажного складского здания
Непрочитано 18.04.2017, 14:57 #1
rolik
Здравствуйте!
Помогите с конструктивом здания двухэтажного склада.
Здание в осях 30х50м разбивка по осям 5м и 15м
Высота склада 6,5м
Высота второго этажа 3м
Фасад будет отделан сэндвич панелями 100мм
Колонны - балка 30К2
Перекрытие - балка 30Б2 и две связи с фермой. Между балками тонкостенный швеллер 25 с шагом 1-1,2м на него будет уложен сэндвич 100мм и напольное покрытие.
Ферма подкровельная балка 25б2 (пояса и раскосы уголок). Cнизу s профиль с шагом 1,5м для сэндвич пнелей 150мм, сверху на s профиль крепится профнастил.
Связи между колоннами балка 30Б2.
Задача состоит в том чтобы разработать оптимальную конструкцию "ферма + балка перекрытия" так чтобы в купе они работали как одна большая ферма.
Как лучше связать ферму с балкой?
Или для перекрытия вместо балки сделать ферму?
ID:	186791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186792  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rolik, 18.04.2017 в 15:08.
Непрочитано 18.04.2017, 15:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от rolik Посмотреть сообщение
ну это наиболее простой способ.
Подвеска перекрытия к фермам - очень уж смущает зыбкость и прогиб. Не представляю какая жесткость у ферма должна быть.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 15:23
wvovanw
а где горизонтальные связи по фермам из двуХтавров 30Б2?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 15:25
1 | #4
583012
Диванный эксперт
странный способ выгрузки товара. Не легче ли сделать доклевеллер, дабы не терять полезное пространство внутри склада? Или это еще и гараж?
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 15:27
rolik
по фермам связь из 25б2, раскосы уголок 150 частично она показаны
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
это требование заказчика и территориально невозможно
если машина снаружи будет стоять она будет загораживать проезд в другие ангары
rolik вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 16:35
usernameisden
А весь второй этаж запихнуть в межферменное пространство (фермы высотой 3м, с решеткой пореже) архитекторы разрешат?
Что за программа у Вас?
Зачем под местами установки колонн (по торцам здания) предусмотрены фермы?
usernameisden вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 18:28
Бармаглотище
КМ, КМД
А что там за хрень на улицу торчит из ферм?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 18:34
wvovanw
т.е. тебя только это смущает?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 18:39
| 1 #9
Бармаглотище
КМ, КМД
Не. Просто больная тема
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 19:13
rolik
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
-если будет 2 связи то да, на втором этаже получается шаг 5х5 метров, заказчик не против
-модель в 3dsmax, она пока приблизительная но понятная заказчику
-не понял вопроса
----- добавлено через 52 сек. -----
труба 100х100мм для выноса кровли
rolik вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 19:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Через сэндвич торчит али утеплять будете?
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 19:21
rolik
через сендвич
она на улице
загрузил другую картинку на ней виднее
на нутро фермы не смотрите там будут уголки
rolik вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 19:22
And_T
Это двускатная трапециидальная ферма пролетом 30 м или 2 односкатных на 15 м?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 19:29
rolik
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
две односкатные по 15м
rolik вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 19:45
Бармаглотище
КМ, КМД
через сендвич
она на улице
угу. Ясно-понятно.
Видимо, душевую проектируете.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 20:06
rolik
угу. Ясно-понятно.
у кого что болит
советов по существу пока не вижу
видимо никто двухэтажные ангары не проектировал
хотелось бы услышать варианты готовых решений
rolik вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 20:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Пролет 15 метров? Что с нагрузками-то? Тут и балкой сварной ограничиться можно. С какой целью сделан огород с подвешиванием перекрытия к фермам?
Непрочитано 18.04.2017, 21:02
| 3 #18
Бармаглотище
КМ, КМД
у кого что болит
Ага, именно болит. Слишком часто сталкиваюсь с подобной хренью в последнее время.
подсказка
По существу - слишком много писать. Если вкратце - выкинуть эти картинки и сделать нормальный каркас.
Бармаглотище
КМ, КМД
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 21:18
rolik
подсказка
с мостиком холода там проблем нет, 150 сэндвич потолка второго этажа примыкает к стеновому
в крайнем случае вместо 150 будет 100 и + кровельный сэндвич 100 (вместо профнастила) который накроет весь металл
в том то и дело стоит вопрос о возможности такого исполнения
заказчик хочет снизу минимум колонн(там будет бегать погрузчик) но при этом полноценный 2 этаж
еслибы можно было делать из жби было бы проще поставил колонны с шагом 8х8 и норм
но здесь можно только не капитальное строительство
конструктивная нагрузка на колонну порядка 5 тонн закладывать надо 10 не меньше
если такая схема исполнения не проходит
тогда пути решения - будем менять габариты здания и осевую разбивку, или делать ферму для второго этажа вместо балки
да и еще сварную балку - в крайнем случае
в тз требуют сортамент
Последний раз редактировалось rolik, 18.04.2017 в 21:32.
rolik вне форума
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
Помогите, пожалуйста, грамотно описать конструктивные особенности здания seee Прочее. Архитектура и строительство 1 04.05.2015 08:00
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Помогите найти типовую технологическую карту монтаж сборных железобетонных плит для гражданского здания Kotor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2012 00:15
