Какие геометрические характеристики нужно принять в расчете на прочность?
обследования зданий
Ленобласть
Есла балка шарнирно оперта (а попробуйте еще ее жестко заделать в стене), то это усиление полная фикция. Максимальный момент в середине пролета на предмет прочности воспринимает только сечение существующей балки без малейшей помощи со стороны швеллеров. Махровый таджикстрой, одним словом
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? | DDlis | Расчетные программы | 20 | 14.04.2019 00:07 |
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? | K'TyH | Основания и фундаменты | 9 | 16.01.2017 12:52 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) | engineer_a | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2013 21:13 |
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? | neive | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.08.2012 15:52 |
