Есть ли НД по требованиям к содержанию органических и прочих примесей в грунте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Есть ли НД по требованиям к содержанию органических и прочих примесей в грунте?
Непрочитано 19.04.2017, 14:38 #1
vitalii1989
Добрый день!
Ведется строительство парковки. Нам (строительной лаборатории) звонит подрядчик и говорит: на земельном участке, где планируется устройство парковки, в горизонте от -0,5 до -4,5 м грунт сложен из строительного мусора и насыпного грунта с значительными органическим включениями (корни, ветки). Мы приехали отобрали грунт и определили % содержание в грунте включений. Теперь вопрос а с чем сравнивать? Нормативных документов регламентирующих требования к % содержанию органических примесей и прочих включений я не нашел. Подскажите люди добрые есть ли такие? Или есть НД где говорится, что в качестве основания не могут быть грунты с наличием в нем органических включений и строительного мусора?
В заранее благодарю!
Непрочитано 19.04.2017, 14:56
gpsm
ГОСТ 25100-2011 это определение грунтов
СП 22.13330.2011 применение (расчеты)
gpsm вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 14:57
Обычно нам геологи дают заключение о пригодности грунта в качестве основания.
486 вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 15:08
wvovanw
из СП22.13330.2011:
6.6.13. Основания, сложенные насыпными грунтами и отходами производств, должны рассчитываться в соответствии с требованиями раздела 5. Если насыпные грунты являются просадочными, набухающими или имеют относительное содержание органического вещества Ir > 0,1, следует учитывать соответственно требования подразделов 6.1, 6.2 и 6.4. Полная деформация основания должна определяться суммированием осадок основания от внешней нагрузки и дополнительных осадок от самоуплотнения насыпных грунтов и разложения органических включений, а также осадок (просадок) подстилающих грунтов от веса насыпи и нагрузок от фундамента.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 08:21
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
СП «Градостроительство» и «Промышленный транспорт» в части грунтов отсылает к СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Посмотрите разделы «Грунты» и «Рабочий слой земляного полотна». Выходом из вашей ситуации может быть замена неоднородного грунта на глубину рабочего слоя, т.е. 2/3 глубины промерзания, но не менее 1,5 м от поверхности покрытия на песок.
ГиТ14 вне форума
Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! ПавликМ Технология и организация строительства 27 09.08.2011 01:27
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Почему потери при прокаливании не равны содержанию органических включений Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 1 09.12.2009 08:55
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
