Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть!
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
это вот так?
[IMG][IMG]http://s47.***********/i117/1106/91/085e3350ad5e.jpg[/IMG][/IMG] не написал - моя стена в грунте в водоупор заходит на 3 метра, вода подтекать не будет , иглофильтры дорого наверно будет и лишнее Последний раз редактировалось ПавликМ, 16.06.2011 в 14:14. |
А вы стену в грунте же бурите и анкера вставляете ?
Вот вам и дырки... (видимо учесть одновременно две-три негидроизолированные дырки, водоприток по формулам для котлована с ограничением по расчёту пропускной способности (а может только её и посчитать)(как не знаю)) Да и бетон фильтрует сколько то воды через себя... (фиг знает, надо искать) + дождик... (СНИП Строительная климатология) Как определить водоприток в обычный котлован или траншею я тут в какой-то теме писал и постил сканер части книги. Ищите, мне лень. В данном случае, если стена в грунте уже устроена без водопонижения, то и дальше водопонижение не требуется. Надо учесть действие воды на стену в грунте в расчёте (доп. давление от воды и уменьшение веса водонасыщенных грунтов). Надо видимо просто периодически в котловане делать зумпф (выемку с баком). В зумпф качают местные погружные мелкие насосы, передвигаемые рабочими. Из зумпфа в очистное сооружение и далее в канализацию или в любой водоём (реки, озёра). Загрязнение воды будет от пыли, исходных загрязённостей грунтовых вод, проливов топлива и масел техники в котловане. Копать то просто... Анкера видимо пробурить скважины станками (видимо у вас скважины без труб), в скважины засовываются анкера и распираются. В городе анкера это не очень хорошо, т. к. через 10 лет рядом со зданием будут рыть канаву и найдут стальные канаты или штанги. ![]()
Упс...это получается что жесткость стены в грунте должна быть такой, чтобы обойтись без анкеров? Анкера устанавливаются на глубине 4,5 м от поверхности земли, длиной 15 метров.
[IMG]http://s008.***********/i304/1106/38/ec1ea2c1c68c.jpg[/IMG] Все равно нехорошо? стена в грунте - это стены подземной части здания, выполняется как монолитная под бентонитовым раствором, перекрытий в подземной части нет - нечего использовать как распорку. Вам просто копать ![]() ![]() Как я мыслю - подобрать экскаватор, с радиусом работы метров 15 - то есть он пойдет с двух сторон по длинной стороне котлована, выбрать грунт до 5м. Но на 3 метрах уже вода, вернее мягкопластичные суглинки с прослоями песка насыщенного водой, коэффициент фильтрации 0,2-0,4 м/сутки. Дойду до глубины 3 м, дальше что - откопать ямку, туда сетку с насосом? Ждать пока грунт немного осушится? Или так и копать эту мокрятину в машины? Чем потом выбирать грунт у стены? Технику краном туда спускать? |
водопонижающие скважины надо пробурить по контуру выработки с внешней стороны и на время разработки котлована качать воду. а разрабатывать, я думаю, надо по 2-3 метра в высоту. я бы поставил экскаватор в центре котлована и вел разработку грунта от стен к ядру. Цитата:
грунт в бадьи и на поверхность краном, ну и что что мокрятина? Последний раз редактировалось Nod32, 16.06.2011 в 15:30. |
а смысл устраивать водопонижение снаружи, если будет стена в грунте? она сама по себе будет отсекать воду.
Вопрос в том, как выбрать водонасыщенный грунт внутри. а куда я их потом дену если на все 9 метров перекрытий в подземной части нет, а стена должна будет держать грунт по прежнему даже если перекрытие поверху взять как диафрагму жесткости, то после того, как перекрытие будет выполнено, вынуть их не будет возможности. А есть смысл делать вставку в стену гидроизоляции, то есть когда к ограничитель приваривается еще труба со щелью, в которую вложен лист гидроизоляции, при извлечении ограничителя она остается в стене? [IMG]http://s004.***********/i206/1106/4c/5add6e62cb3d.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось ПавликМ, 16.06.2011 в 15:50. |
Т. е. высотный 9 метровый подземный зал ? ![]() Эээ... Орган ? Тайные вечери ? ![]() Да, так и копать. Зумпф делать одновременно с копанием. Котлован то видимо огромный по площади, место есть... НУ котлован неглубокий... До 10-11 м экскаватор может под себя копать... Наверное тогда и водоотлив не нужен... Если людей в котловане не будет... Хотя нет. Ведь надо будет потом недобор грунта (слой 10-15 см в зависимости от зубьев и размера ковша) снимать... А его лучше снимать бульдозером... (Или вручную для маленьких котлованов) Т. е. бульдозер на дне однозначно будет. Потом работы там вести надо всякие... Т. е. да, зумпф пригодится. У стены в грунте надо копать вручную. Цитата:
Но, кстати, если глинистый раствор будет уходить, то он уйдёт в окружающий грунт и будет служить дополнительной гидроизоляцией... Но вообще да, работы будут почти невозможны. Раствор слишком дорогой и т.п. Я написал про открытый водоотлив, потому что он считается дешевле водопонижения. Конечно можно и водопонижение делать. Цитата:
Я что-то где-то слышал про гидрошпонки (изоляция). Как понимаю они устраиваются в местах рабочих швов. И у вас получается они обязательны... Но вот как их сделать в стене в грунте это большой вопрос... Я не знаю, как это решается.
да, расстрелы нельзя, а что это за здание и есть ли рядом другие сооружения? еще кроме анкеров можно еще глубже стену сделать,чтоб она была как консоль, только это дорого)))
лучше сделать, раз грунты водонасыщенные если не хотите разрабатывать мокрый грунт, тогда и вправду можно осушить внутреннюю территорию. Цитата:
Последний раз редактировалось Nod32, 16.06.2011 в 17:17. |
![]() Цитата:
Возьму экскаватор. буду выбирать грунт в 2 приема - первый раз на 5 метров, потом установка анкеров, потом остатки. Копать придется с уклоном в сторону зумпфа. То есть просто в начале отрыть немного глубже, получится приямок в который опускается насос. Или непременно ус нужно делать? Tyhig, что понимать под баком? Некая перфорированная емкость. Не проще грязевой насос туда в какой-нибудь сетке опустить? Экскаватор должен будет переехать саму стену. Какие-то меры безопасности нужно принять или она стена сама по себе достаточно жесткая будет для таких нагрузок? Ширина стены - 600мм. Торчащие тяги анкеров потом обрезают или как? Просто в инете есть картинки, где из оголовка анкера торчат довольно большие хвосты тяг. Видимо придется делать монолитную жб обделку внутри. Под нее оголовки анкеров удастся спрятать или они большие? Как вообще выполняется обделка? Ну я смутно понимаю - арматура, опалубка, бетон... За счет чего сцеплений с несущей стеной будет? Или это в ветку к конструкторам надо идти? Как будут спускаться люди в котлован? Или подъемники, которые вниз есть. |
Думаю конструкция анкера не должна предусматривать лишнего. А как техника будет спускаться ? Пандус нужен. Уклон не больше 1:11.
Помнится на станции Шипиловская московского метро котлован был огражден буросекущимися сваями (в принципе таже стена в грунте). Так вот там зазор между сваями и самой жб стеной был где-то 50 см, который видимо потом засыпали и уплотнили послойно песком.
В смысле переехать стену? Можно кстати разрабатывать грунт грейферов с бортов, но на такую глубину я не видел машин. Еще есть драглайн, не знаю его используют при строительстве гражданских зданий. Хотя площадь котлована немалая, все равно нужен экскаватор внутри, который можно и краном потом достать. проходческие щиты же поднимают кранами |
![]() плюс непонятно что делать с откосами пандуса ну первый ярус еще пойдет, но потом экскаватор все равно спускать вниз, пусть уж сам закапывается. Цитата:
и что такое проходческие щиты? Цитата:
что-то типа этого [IMG]http://s001.***********/i195/1106/e6/1725cfe988c2.jpg[/IMG] или нет? |
Экскаватор должен копать сверху. Спускаться только периодически для зумпфа и т.п. Но потом придётся доставать технику из котлована, когда всё будет закончено... Видимо придётся поднимать-опускать технику краном на-с поверхности. Где-нибудь сбоку... Так а в чём проблема ? Он же у вас на 10 м вниз копает... У вас же 10 м котлован ? о_О Начинаете сверху с краю и копаете пока всё не выкопаете кроме недобора... Экскаватор копает и перемещается на себя. Расстояние от гусеницы до основания/дна котлована расчитывается при помощи снип "земляные сооружения, основания и финдаменты" сдвигом по круглоцилиндрической поверхности.
такой экскаватор не справится, он будет оставлять породу на всю длину котлована в виде трапеции, ведь ширина 30м, а копает max на 15 и то если стоит на краю и отметка 0,00.
Разве можно ставить экскаватор на краю, нет никаких правил безопасности по расстоянию до котлована, например у кранов безопасная зона 15м, то есть он должен стоять на 15м дальше кромки. щиты проходческие вот диаметр щита около 4м весил порядка 80т, для него кран приехал на 400т вот такой ![]() Кран расчитывался грубо говоря 20% массы на полный вылет стрелы, то есть для 400т крана на полный вылет берет 80т. Думаю проблем нет опустить в котлован какой-нибудь экскаватор ![]() и да я там перепутал, не шипиловская а зябликово. Последний раз редактировалось Nod32, 17.06.2011 в 12:15. |
на краю нет, на расчётном расстоянии от края можно. Цитата:
Понимаю, что их для импортных кранов часто нет... Но тогда такие краны просто не используются в проекте... Да нет, конечно, никаких проблем. Автор просто организацией строительства никогда не занимался, видимо...
грузовысотные характеристики это вот это?
![]() в смысле он внутри котлована, а не на поверхности? я вечером посмотрю ПОС, и отпишусь как разрабатывают котлован, почему-то я помню что экскаватор краном достают |
Стоит наверху и копает внизу.
Откопал сколько надо отъехал, откопал сколько надо отъехал, откопал сколько надо отъехал, откопал сколько надо отъехал, откопал сколько надо отъехал, откопал сколько надо отъехал... Инженеры всегда выбирают оптимальные решения, а не копируют чужие ошибки.
Да, есть такое.
Просто найдите ТТК на котлованы. ![]()
