Как копировать свойства объекта в AutoCAD 2014 сразу на группу подобных объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как копировать свойства объекта в AutoCAD 2014 сразу на группу подобных объектов?
Непрочитано 21.04.2017, 11:25 #1
Modern13
Коллеги!
Каким образом можно скопировать свойства объекта сразу на группу подобных объектов не кликая по каждому по отдельности? Например через команду "Быстрый выбор" или "Выбрать подобное".
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Modern13, 21.04.2017 в 12:00. Причина: Несоответствие правилам форума
Непрочитано 21.04.2017, 11:45
Profan
Использовать все возможные опции команды "_SELECT" ("ВЫБРАТЬ"):
Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить/Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный/ПОДобъект/Объект
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 11:53
Modern13
Да, но сначала надо нажать кнопочку "Копирование свойств". А потом как? Там нет таких опций.
Modern13 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:00
Oleg T
Как вариант - после быстрого выбора изолировать эти объекты, затем скопировать свойства и восстановить видимость.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:04
Profan
Просто эти опции подло не отображаются в командной строке при выполнении любой команды, требующей выбор объекта и даже в самой команде "ВЫБРАТЬ". Зато, если напишешь в командной строке какую-нибудь хрень типа >, то сразу появляется список опций. Хрень, конечно, не обязательно вводить, можно сразу ввести название опции, например, р - т.е. рамка.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:10
Modern13
Извиняйте. Ничего не понял. Можно пошагово для каждого способа, Oleg T и Profan.
Modern13 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:16
Profan
Я отвечал только на первый вопрос:
Я же не знаю содержимого чертежа. Используется Копирование свойств. Сначала кликаем на объекте-шаблоне, а потом выбираем объекты, которым надо назначить свойства шаблона. В этот момент как раз работают все опции команды "ВЫБРАТЬ", в том числе и поштучный выбор. Опции можно ввести вручную, используя тот список, который я привел в #2.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:30
Modern13
При вводе в командной строке _SELECT выдаёт след опции Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/ и всё. А как быстрый выбор сделать? Мне надо из массива примитивов попавших в рамку выбрать размеры чтобы все их привести к шаблону.
Modern13 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:50
Profan
Неправда ваша, выдается гораздо больше опций. Видимо, не все они влезли в окно.
Profan вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:51
AMDen
Инженер-проектировщик
По-моему, ищите сложное решение.
Быстрым выбором выбрали что надо, перенесли в сторону (на конкретное расстояние), присвоили свойства всем элементам, вернули обратно.
AMDen вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 13:08
AlexCondor
инженер
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
С размерами это может не прокатить.
Попробовал так. Команда _select, выбрал то что мне надо, вышел. Дальше _MATCHPROP - указал источник, потом _sel p (Previous) - все сработало.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 13:09
Bull
Сообщение от Modern13 Посмотреть сообщение
Про рамку/секрамку/и пр..... уже сказали. Но зачем вообще в данном случае пользоваться командой? Можно же просто выбрать нужное (например, через быстрый выбор) и в панели свойств всем присвоить нужные свойства. Да, если примитивы разные, надо будет сначала их или разбить, чтобы стали отрезками и дугами, или, если это размеры, выбирать не сразу все, а по группам повёрнутые/радиуса/углы/диаметры.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 13:18
Modern13
Ну да. Прокатило. Спасибо, сам не догадался. А я всё кнопки да опции ищу.
Modern13 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 13:31
shur
в #4 наиболее оптимальный способ, ненужно ничего перемещать.
shur вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 13:39
AlexCondor
инженер
При переносе просто потеряется ассоциативность размеров, правда если она была до этого.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 14:11
Modern13
Сообщение от shur Посмотреть сообщение
Что-то не совсем понял смысл команды "Изолировать объекты". Исчезают они после выбора данной опции. Что потом? После того как кликнул на объекте-шаблоне для копирования свойств?
Modern13 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 14:27
AlexCondor
инженер
Изолировать надо выбранные объекты и источник. Т.е. оставить только объекты нужные для работы
P.S. Не скрывать, а именно изолировать.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.04.2017 в 14:36.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 15:47
Modern13
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Всё. Разобрался наконец. Большое спасибо за советы и участие.
Modern13 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:46
1 | #19
skkkk
Не поверите, но сегодня пришел в голову такой же вопрос (как в заголовке темы). Вчера для работы получил чертеж, в котором всё в слое "0" - работать невозможно.
Удивительно, сколько вариантов набросали всего за пару часов!
Это всё хорошо, но как быть, если я хочу использовать другие способы выбора? _SelectSimilar (выбор подобных), например, или один из множества своих вариантов выбора, или тот же Быстрый выбор (хотя в его "быстрости" у меня есть большие сомнения)?
Как ни крути, а опции штатного выбора объектов внутри команд весьма скудны, и честно говоря, редко имеют чего-либо общего с практикой, по крайней мере у меня.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Тоже вариант, конечно, но в загруженных чертежах ждать отмены изоляции можно долго - напрягает.
При всей кажущейся простоте решения - многовато кликов. К тому же ассоциативность размеров, как уже упомянули, пострадает.
Это, вроде как, самый разумный из предложенных вариантов, но тоже надо вызывать не одну команду, а потом еще и лезть к клавиатуре.
У многих объектов гораздо больше свойств, нежели просто слой, цвет, тип линий и их вес. Можно долго бегать по окну свойств, выставляя нужные. Да и выбирать поочередно каждый тип объектов - нудная затея.
_____________________________________
В общем, теперь мой вариант.
Для данной задачки я написал простенький код. Хоть тема и в разделе AutoCAD, приведу его здесь:
[Выделить все]
(defun C:EXMATCHPROP ( / *error* matchprop_ss i)
	(defun *error* (msg)
		(if matchprop_ss
			(repeat (setq i (sslength matchprop_ss))
				(redraw (ssname matchprop_ss (setq i (1- i))) 4)
	(if (setq matchprop_ss (ssget "_I"))
		(progn
			(sssetfirst nil nil)
				(redraw (ssname matchprop_ss (setq i (1- i))) 3)
			(vl-cmdf "_MATCHPROP" pause matchprop_ss "")
			(princ (strcat "\nИзменено объектов: " (vl-princ-to-string (sslength matchprop_ss))))
			(princ)
			(*error* nil)(princ)
		(vl-cmdf "_MATCHPROP")
Можно назначить его в привычное место взамен стандартной команды _MATCHPROP. Если объекты выбраны, то последует только запрос источника. Если нет - произойдет обычный вызов _MATCHPROP.
P.S.: На всякий случай: Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Да, и, Modern13, добро пожаловать на форум
skkkk вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 17:10
AlexCondor
инженер
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
В этом что есть, иногда так будет даже удобней. Только в прилагаемом коде - lisp работает, но сам запрос не появляется.
P.S. Разобрался, надо CMDECHO переключить.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.04.2017 в 17:17.
Autocad 2014. Не работает окно свойств. KSI AutoCAD 27 03.06.2018 17:02
Не видна строка с rtext в AutoCAd architecture 2014 PL Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.04.2017 23:01
Системные требования под AutoCAD 2014 diego1975 AutoCAD 6 19.06.2015 16:58
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 Str0nger AutoCAD 6 17.05.2012 09:51
