4 | | #1 |
Autocad 2014. Не работает окно свойств.
Калининград
Вот интересно, что будет, если изначально устанавливать AutoCAD без Autodesk360?
![]() Offtop: Внес решение в FAQ
Калининград
Кулик Алексей aka kpblc, ничего не будет, модуль всё равно установится. Модулю Autodesk 360 наплевать на то, что я не хочу его устанавливать.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Калининград
Кулик Алексей aka kpblc. Алексей, редактирование установочных файлов - это немного другое. Я сам редактировал msi файл для установки Автокад 2008 на 64 битную систему. Разговор ведь о штатном дистрибутиве.
koyan, а п.2.2 из поста №1 пробовали?
А вот если после удаления Autodesk 360 накатить SP1, то данная проблема решается. |
Нашел на одном из просторов интернета. На своем 2014 проверил заработало.
Чтоб заработала команда Properties (свойства) надо сделать следующее: 1. Пойти по пути C:\Program Files\Common Files\ Autodesk Shared 2. Скопировать там файлы AcAuthEntities19enu.tlb, acax19enu.tlb, AcMPolygon19enu.tlb, axdb19enu.tlb, cao16enu.tlb. (это для английской версии, для русской файлы будут называться ...rus.tlb) 3. Поместить их в папку с AutoCAD C:\Program Files\ Autodesk \AutoCAD 2014 |
;;; ВКЛ_ОТК_лючение_инфоцентра_(работает_в_2008___2014)_ ;;; сильные тормоза создает Autodesk Content Service ;;; записать непосредственно в командную строку вручную и перезагрузить автокад ;;; ОТКЛ (vl-load-com) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter") "InfoCenterOn" 0) ;;; ИЛИ ВКЛ ;;; команду записать непосредственно в командную строку вручную и перезагрузить автокад (vl-load-com) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter") "InfoCenterOn" 1) ;;; После выполнения перезагрузить автокад и --- ;;; Чтоб заработала команда Properties (свойства) надо сделать следующее: ;;; 1. Пойти по пути C:\Program Files\Common Files\ Autodesk Shared ;;; 2. Скопировать там файлы AcAuthEntities19enu.tlb, acax19enu.tlb, AcMPolygon19enu.tlb, axdb19enu.tlb, cao16enu.tlb. (это для а;;; нглийской версии, для русской файлы будут называться ...rus.tlb) ;;; 3. Поместить их в папку с AutoCAD C:\Program Files\ Autodesk \AutoCAD 2014 ;;; Из C:\Program Files\Common Files\ Autodesk Shared ;;; для английской версии ;;; AcAuthEntities19enu.tlb ;;; acax19enu.tlb ;;; AcMPolygon19enu.tlb ;;; axdb19enu.tlb ;;; cao16enu.tlb ;;; ;;; для русской версии ;;; Из C:\Program Files\Common Files\ Autodesk Shared ;;; AcAuthEntities19rus.tlb ;;; acax19rus.tlb ;;; AcMPolygon19rus.tlb ;;; axdb19rus.tlb ;;; cao16rus.tlbц ;;; ;;; записать в ;;; c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\ ;;; и перезагрузить автокад --- Проверю в понедельник на лиц. версии. Тормоза при вкл инфоцентре подтверждаю. или как вариант http://otb.manusoft.com/files/DisableInfoCenter.LSP загрузка EnableInfoCenter (Disable).lsp получается только вручную перетаскиванием или _appload (через автозагрузку _appload не работает, хитрюги из автодеска ... или у меня руки кривые ... ) ENABLEINFOCENTER - включает после перезагрузки DISABLEINFOCENTER - выключает после перезагрузки
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 31.08.2014 в 17:57. |
Ну, во-первых, можно изменить код:
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? | Galchona | AutoCAD | 918 | 17.07.2025 08:23 |
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 | Виктория_Вика | AutoCAD | 17 | 17.05.2013 10:00 |
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) | Ax3 | Программирование | 25 | 06.04.2013 23:52 |
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad | Alegzander | LISP | 7 | 28.05.2007 14:54 |
