Начальные несовершенства конструкции в Robot
В Robot несовершенства можно учесть с помощью соответсвующего диалога, с использованием фиктивных сил или заданием координат для каждого узла.
Если такие задачи не единичны, проще написать небольшой макрос, который будет менять положение узлов в зависимости от заданных параметров.
Robot и Хобот |
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 | jola | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.08.2012 15:31 |
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 01.04.2012 18:27 |
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 01.03.2012 06:41 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. | Hottabich | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.03.2009 12:27 |
