Ориентация атрибутов при повороте блока
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
может как-то поможет http://www.lee-mac.com/matchattribs.html
Перевернуть - это отзеркалить или повернуть ?
При повороте на 180 все атрибуты нормально отображаются. Если зеркалить - планировка то меняется или вам по... на планировку ? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Оказалось всё намного проще: MIRRTEXT установить =0 |
Фиксированная ориентация атрибутов блока при повороте блока | hwd | AutoCAD | 19 | 02.11.2022 10:27 |
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж | Joann88 | AutoCAD | 7 | 28.03.2021 14:52 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
