Почему деформированная схема балки без плавного изгиба в ЛИРА-САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему деформированная схема балки без плавного изгиба в ЛИРА-САПР 2013?
Непрочитано 22.04.2017, 09:51 #1
Николай20001007
Здравствуйте, коллеги! Назрел вот ещё такой вопрос. У меня консольная балка переменной ширины по длине с сечением бруса. На свободном конце балки задана нагрузка 5 кг. Произвёл расчёт и в результате получил деформированную схему (на рис.). А по примеру нужно получить плавное искривление, без таких вот перепадов. Где я мог накосячить?
Название: деформированная схема.png
Непрочитано 22.04.2017, 12:35
Matvey Razin
экстрасенсорные способности подсказывают, что нужно прикреплять файл
Matvey Razin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 12:49
Николай20001007
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
исправился
Тип файла: zip Консольная.zip (4.5 Кб, 12 просмотров)
Николай20001007 вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 12:51
Saur
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
В жесткостях. если б плавно задал жесткости, то и изгиб был бы плавным. файл не смотрел. экстрасенсорно понял
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 13:07
Николай20001007
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
хорошо, а что тогда значит плавно задать жесткости? У меня балка переменной ширины. Я её задал: разбил на 10 стержней, выбрал в жесткостях сечение "брус", задал параметры для начала и конца элемента, выделил подтвердил. Я так понимаю, что программа сама уже промежуточные стержни подстраивает под моё сечение.
Непрочитано 22.04.2017, 13:12
Matvey Razin
Saur прав
да, так и есть. можно проверить, открыв 3D графику. и для этого стержня деформированная схема верна. если бы жесткость по длине балки была постоянной, то и изгиб был бы плавный
Последний раз редактировалось Matvey Razin, 22.04.2017 в 13:23.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 13:35
Николай20001007
Saur прав
а как ж тогда задать постоянную по длине жесткость?
Непрочитано 22.04.2017, 14:11
Matvey Razin
Николай, можете сформулировать вашу конкретную цель? А то вы уже сильно отклонились от первоначальной схемы.
задать ширину сечения в начале и в конце одинаковыми. или использовать обычный стержень.
Ответы на все эти вопросы в любом руководстве пользователя лиры
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 15:36
Николай20001007
если я задам одинаковую ширину балки в начале и в конце, то это изменит условие моей задачи. Я могу, не выходя за требования (переменная ширина по длине), задать одинаковую по всей длине жёсткость?
Непрочитано 22.04.2017, 16:10
agafosha
Жесткость это EI. Модуль упругости (E) для одного материала не изменен, а момент инерции (I) зависит от размера сечения. Получается, что жесткость будет разная.
agafosha вне форума
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
