Создание сетчатого рифления (насечки, накатки) на сложной поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Создание сетчатого рифления (насечки, накатки) на сложной поверхности
Непрочитано 23.04.2017, 16:43 #1
Mazit
Друзья, очень нужна помощь с нанесением сетчатого рифления (накатки) на сложную поверхность.
С созданием накатки на обычном цилиндре проблем не возникает... Но у меня деталь имеет "овальное" сечение да и ещё согнутая. На скринах привёл пример накатки на простом цилиндре, и также скрины своей детали сложной формы...))
Буду рад любой помощи...
ID:	187014  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.04.2017, 17:32
А нельзя просто текстуру натянуть? Или это не для красоты?
Непрочитано 23.04.2017, 17:46
RomanVoznii
Самара
Полагаю, тут можно сделать через плоскость, проведенную под углом сквозь тело, потом кривая пересечения плоскости и поверхности тела. Потом использовать эту кривую как траекторию выреза. Еще одну кривую по центру овала использовать как направление массива. Завтра на работе попробую, если получится - выложу.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2017, 18:21
Mazit
Да это не для красоты, нужно что бы она в модели была... с плоскостями да, нужно попробывать, как вариант...
Mazit вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 10:33
RomanVoznii
Самара
В принципе, получилось.
Порядок таков:
1. Вытянул по траектории овал, получил тело.
2. Сделал две поверхности вытягиванием, пересекающие это тело.
3. Через инструменты эскиза получил два трехмерных эскиза, находящихся на пересечении тела и каждой из поверхностей.
4. Построил эскиз в виде треугольника на каждом из трехмерных эскизов, сделал из этого вытягивание по траектории, получил два выреза.
5. Оба эти выреза скопировал массивом по кривой, по которой в самом начале вытягивал овал, с выравниванием по касательной к кривой.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 18:36
Mazit
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Порядок таков:
Благодарю, за подробные разъяснения... Если не сложно, не могли бы выложить файл модели?
Mazit вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:33
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Я так полагаю, что порядок операций должен быть такой же, как и при изготовлении реальной детали:
1. Выточить цилиндр.
2. Накатать на него насечку.
3. Сплющить до овального сечения.
4. Согнуть.
И вот я каким способом пошёл:
1. Вытянул спираль.
2. Создал трёхмерный эскиз1, в котором повторил кривую по спирали.
3. Сечение(круг d5), которым по траектории вырезаю из цилиндра.
4. Построил сам цилиндр.
5. Вырез по траектории. Маленький кружок по кривой трёхмерного эскиза.
6. Трёхмерный эскиз2 - это ось, вокруг которой растим массив. Копируем спиральный вырез сколько нам нужно раз.
7. Зеркально отобразить массив, чтобы получилась перекрёстная насечка.
8. Масштаб неодинаковый по разным осям.
9. Сгибаем.
Особенностями данного метода будет то, что сечение канавок будет неодинаковым из-за шагов 8 и 9. Но и в реальной детали это будет таким же неодинаковым, т.к. в реальной модели сгиб и сплющивание будут после насечек.
Файл получается пипец какой тяжёлый: 168 мб. И неповоротливый. SW 2014
http://dropmefiles.com/geTS0
voverrr вне форума
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Моделирование сложной поверхности в ANSYS. ShuraMar ANSYS 3 18.12.2012 15:35
AutoCAD Civil 3D. Создание границы поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.07.2011 02:55
