Как врезать пластиковый канал. стояк в чугунный коллектор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как врезать пластиковый канал. стояк в чугунный коллектор?
Непрочитано 26.04.2017, 12:56 #1
Степлер
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, как обычно поступают в таком случае? (см. картинку)
Тип файла: pdf как врезать.pdf (14.4 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 26.04.2017, 13:16
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
ну как я предполагаю, в месте врезки нужны последовательно - компенсац. патрубок, тройник, муфта, чугунные фитинги зачеканиваются, пластик в чугунном раструбе заделывается герметиком.
это если чугунина по ГОСТ
Если безраструбный чугун, то просто тройник и на нем резинка-переход, в который уже входит пластик.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 13:21
Степлер
Воронеж
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
тройник чугунный? я правильно поняла?
Степлер вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 13:34
P.S. Пластик в чугунный раструб тоже при помощи резинки вставляется
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 13:42
Степлер
Воронеж
а можно совсем для чайников? Как мне получить чугунный раструб? у меня идет прямой кусок чугунной трубы... в ней вырезают отверстие? или из нее кусок вырезают?
Степлер вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 14:05
deep_tool
технолог
ГОСТ 6942 подойдёт?
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 14:22
Степлер
Воронеж
что такое чугунный раструб я представляю... но у меня на месте предполагаемой врезки шла ровная труба,без крестовин и тройников... мне нужно вырезать кусок чугунного коллектора? и вставить туда муфты переходные пластик-чугун и тройник пластиковый?
Степлер вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 14:47
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Вырезается Ч труба, ставится тройник надвижной, зачеканивается, ввод пластика через манжету переходную.
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 15:23
Степлер
Воронеж
я правильно поняла Вас?
PS спасибо всем большое за помощь
Степлер вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 17:07
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Абсолютно..
Только надо использовать раструбный надвижной тройник (есть сейчас такие). Или стандартный тройник (ратруб-гладкий конец) с надвижной муфтой (если позволяет длина участка).
B.E.$. вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 18:30
Apelsinov
Степлер, так какая труба чугунная, раструбная или безраструбные SML?
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 08:05
Степлер
Воронеж
к сожалению, в подвал, где находится коллектор, мы не попали, но здание очень древнее, а безраструбные, насколько я знаю, не так давно начали использовать...
Степлер вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 10:11
engngr
сети
Московия*
Offtop: Отстал от жизни.
Гугл по запросу
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
тройник надвижной
выдает обычные (с разными количествами раструбов) тройники. Это оно? "надвижное"?
Прямой или косой?
Ничего дополнительно для прочистки не предусматривать?
engngr вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 12:49
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Гугл по запросу
Прямой или косой?
Удлинённый раструб, как у компатрубка. Проблемно найти? Используем стандартную схему с муфтой.
А прямо-косо и про прочистки - согласно нормам. Присоединение к горизонтальным - через косые крестовины и тройники. Прочистки - тут существующий лежак, а следовательно должна быть ревизия на стояке. Вообще надо смотреть где, что и куда.)))
B.E.$. вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 12:54
1 | #15
Apelsinov
engngr, вот то, что я еще в самом начале написал
возможно, бывают и тройники уже с компенсационным раструбом.
apel.fas
Непрочитано 28.04.2017, 17:56
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Apelsinov, для нормальных монтажников компенсационный патрубок - лишнее. Плюс, как правило, не бывает обычно места размахнуться так широко))) Муфта справится с поставленными задачами.
B.E.$. вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 18:52
Apelsinov
B.E.$.,
я тут чисто теоретик, на практике такого не встречал, так что и спорить не берусь. Но в проект бы заложил комп.патрубок.
Муфта же вообще считаю - зло. Она просто обязана когда нибудь начать течь. У меня есть личный пример такой муфты на стояке, правда ПП. Течет, по чуть-чуть.
Так что вообще, самое лучшее - это врезаться без муфты , с комп. патрубком, в месте существующего раструба на трубе.
Еще есть седелки, но для раструбного чугуна я таких не видел.
apel.fas
Непрочитано 02.05.2017, 12:41
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Любой стык когда-нибудь потечёт. Стык компенсационника не исключение)
Для предположений о возможности врезки другими способами мало данных
B.E.$. вне форума
Врезка в коллектор. Технологично и правильно. Сергей Дубина Инженерные сети 30 23.11.2021 16:50
ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал Jambetto Лира / Лира-САПР 20 23.09.2016 12:53
Как должен быть устроен коллектор сбора ливневых стоков Pavel_V Водоснабжение и водоотведение 18 31.03.2014 16:15
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59
