Врезка в коллектор. Технологично и правильно.
Именно так. Причем разрешают снять только два верхних тюбинга.
А вообще реально за сутки (на время плановогой остановки) смонтировать лоток такого масштаба?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Это скорее строительный вопрос, мы шиберный затвор ставили в камеру, за 4 часа управились. Я так понимаю, если лить лоток на месте - шансов успеть никаких, другое дело, если найти готовые полипропиленовые (можно и ВЧШГ) колодцы (у нас в Питере их точно изготавливают), то можно посчитать, скорее всего, реальная задача.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не знаю уж, какая ситуация до конца (данных-то нет), упрощенно нафантазировал: разобрать "разрещенные" (уж как их разрешили - пёс знает) два блока - вширь, разбить рубкашку, завести ГОРИЗОНТАЛЬНО две трубы по 600-800 что ли, замонолитить, и уже к этим трубам (или до них) лепить камеру, присобачивая к коллектору.
... да, а вширь хрен два блока разберешь. Последний раз редактировалось engngr, 04.12.2009 в 12:14. Причина: два не кольца, конечно же, а блока, простите. |
Интерсно на 1840 такие бывают, может ссылочки или телефончики есть ???
Московия*
Вот такое.
20091204113607930.pdf В общем без понимания высот, конструкций и т.п. советовать пока нечего, кроме что нормально и правильно так просто не сделать. И требование с двумя тюбингами (пусть будут тюбинги) бред. Последний раз редактировалось engngr, 04.12.2009 в 13:56. |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Лира. Как правильно защемить низ башни? | Red Nova | Лира / Лира-САПР | 15 | 30.07.2009 13:58 |
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.07.2008 19:57 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
