Как добавить видимость на существующие блоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить видимость на существующие блоки?
Непрочитано 26.04.2017, 17:23 #1
farookh1
Добрый день. Имеется чертеж с блоками (видеокамеры), создал видимости в блоке, все хорошо, но она не появляется на расставленных блоках, а только на вставленных блока создается. Как сделать, чтоб они обновились и появились видимости?
Непрочитано 26.04.2017, 20:50
v.psk
Псков
Сообщение от farookh1 Посмотреть сообщение
ничего не понятно. такого просто не бывает. Имена одни и те же, только разные вхождения?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 21:09
farookh1
Наверное торопился, что описал непонятно. Допустим вы создали обычный блок, расставили их по чертежу и позднее решили добавить параметр видимости в них. Так вот, когда вы его добавили, сохранили изменения то обнаружили, что ручка видимости не появилась на блоках, но когда вы делаете вставку блока из панели инструментов, то новый блок вставляется, как надо
farookh1 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 21:53
v.psk
Псков
ну я так и понял. ...
приложите файл чтоли... у меня такой проблемы не было.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 21:57
| 1 #5
VVA
Инженер LISP
без проверки. Скопируй правильный блок с параметром видимости в новый чертеж и в него же вставь исходный файл как блок с последующим расчленением. Надеюсь понятно объяснил
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 07:37
farookh1
не выходит что-то. Вот файл вкладываю с камерой, вставленной из чертежа, видимости на ней не появилось, а при вставке появляется. Проблема эта и в 12 и в 17 и на разных ПК
DWG 2004
Чертеж11.dwg (65.8 Кб, 19 просмотров)
farookh1 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 07:56
engngr
сети
Московия*
Масштабы по осям?
Последний раз редактировалось engngr, 27.04.2017 в 09:58. Причина: в цель не глядя!
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 09:16
farookh1
Не совсем понял про масштабы. Они как-то могут повлиять на параметр видимости? Вроде должны быть 1 по xyz
farookh1 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 09:25
frostmourn
Да. В файле по z 0.01, из-за этого и пропадает ручка.
frostmourn вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 09:57
engngr
сети
Московия*
Интересный эффект при перетаскивании блока за базовую точку - появляются текст размеров.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 19:12
farookh1
Спасибо большое. Причина была в масштабе по оси Z, он был не равен 1. Тему можно закрывать.
farookh1 вне форума
По какому документу изготавливают блоки УДБ? AVO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2014 06:28
Добавить в блок атрибут в виде близлежащего текста dorogi-dorogi Динамические блоки 2 13.11.2013 15:56
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Автоматическое добавление атрибута во все блоки Андрей Будзинский Программирование 3 31.12.2009 12:31
