Можно ли делать эвакуационный выход на улицу в детском саду из спальни
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли делать эвакуационный выход на улицу в детском саду из спальни
Непрочитано 26.04.2017, 22:45 #1
Slonik777
В проекте предусматривается групповая ячейка в детском саду, состоящая из групповой, раздевальной и туалетной. И второй эвакуационный выход осуществляется с 1-го этажа на крыльцо через металлическую утепленную дверь, из помещения групповой. Групповая в свою очередь приспособлена для сна (раздвижные кровати). Не нужен ли тамбур из-за назначения помещения? Все таки это не раздевалка и дети там будут спать, или по разделу АР замечаний без тамбура не будет. В нормах прописаны тамбуры только на входах в здание, а у нас только эвакуационный выход
Непрочитано 26.04.2017, 23:20
Anton_Br
Эвакуационный выход должен открываться изнутри без ключа. А если малыш подвинет стул, залезет на него и дверь откроет?
Anton_Br вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 23:24
Glop
Как повезет с проверяющим. Не ставят же тамбур перед балконом?
Мне на эвакуационных выходах удавалось обойтись без тамбура. Иногда
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 00:03
Slonik777
На форумах пишут,что были случаи когда уже даже в действующих садах по требованиям пожарников делали выход эвакуационный из раздевальной на лестницу 3-го типа, но это было с 2 этажа, наверное в их случае вопрос про ключ тоже не был поднят. Если рассматривать вариант открытия двери ребенком, тогда выход эвакуационный из групповой должен быть только по коридору. Но допустим при реконструкции такой возможности нет, и есть вариант (который и нужен пожарнику) только из групповой 1 -го этажа непосредственно на улицу.
Так же в СП 252 прописано - пункт 7.2.13 Расположение и число эвакуационных путей и выходов следует определять в соответствии с СП 118.13330, СП 1.13130 и [3].
Из каждого помещения дошкольной группы должно быть не менее двух рассредоточенных выходов, в том числе с двух лестничных клеток со второго и третьего этажей. Один из выходов со второго этажа допускается предусматривать по наружной открытой лестнице 3-го типа.
----- добавлено через ~8 ч. -----
А если сделать тамбур перед эвакуационной дверью,чтобы создать условия для детей, чтобы не продувало допустим, как обосновать это у специалиста в экспертизе, не будет ли замечания, что в нормах не требуется, а это все же бюджетный объект?
Slonik777 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 18:49
jtdesign
Riga
Советский типовой детский сад. Такое в РФ теперь нельзя?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 15:56
Slonik777
Да вроде можно, по крайней мере никто против в плане нормативной документации сказать не может, даже настаивают, а вот в плане эксплуатации это уже другой вопрос, но наверное уже после экспертизы
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
Можно ли совмещать игровую и спальню в детском саду (капитальный ремонт) IrinaDor Архитектура 10 11.07.2013 16:53
Эвакуационный выход в складском помещении artimida Архитектура 1 24.06.2013 16:23
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
