Достоинства и недостатки каркасов высотных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Достоинства и недостатки каркасов высотных зданий
Непрочитано 26.04.2017, 23:15 #1
xamelione25
Помогите сформулировать конкретно достоинства и недостатки стального, железобетонного (монолитного) и смешанного каркасов.
Непрочитано 27.04.2017, 07:30
Бахил
А высотные это сколько? Этажей или метров.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 04:04
xamelione25
от 75м
xamelione25 вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 08:51
Бахил
Какое же это высотное? Всего то 20 этажей. Можно даже из кирпича.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 09:52
Poreth
опять не удержался
Poreth вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 09:58
тоннельщик
горный инженер-строитель
Ну чего же... В РФ в соответствии с нормами:
высотное здание: Здание, имеющее высоту, определяемую в соответствии с СП 1.13130.2009, более 75 м.
А в РБ, например, немного не так:
высотное здание: Многоэтажное здание жилого назначения высотой от 75 до 100 м включительно, общественного и многофункционального назначения высотой от 50 до 200 м включительно. Высота здания — разность отметок от поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа, не считая технического.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 09:59
мозголом из Самары
Самара
Достоинства стального- низкий вес ( для высотных зданий это существенно), высокая скорость монтажа, недостатки- огнезащита
У жб- хорошая огнезащита, большая жесткость. недостатки -высокий собственный вес конструкций,
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 19:01
Бахил
Не знаю как у вас, а у нас, в Китае, высотное начинается со 180 м.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 21:20
v.psk
Псков
Какая разница где какой линейкой меряют? У нас в России своя линейка.
xamelione25, тоннельщик, +1
20 этажей из кирпича? не верю!!!))))))))
посмотрите характерные решения высотных зданий https://ru.wikipedia.org/wiki/Список...ооружений_мира
v.psk вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 06:51
MercatorNSK
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Хорошая огнезащита - увеличение веса. Все зависит от защитного слоя бетона до рабочей арматуры. Стандартная плита перекрытия в панельных домах (20-25 мм защитный слой) - REI 60
Взрывное разрушение бетона никто не отменял
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:32
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
ИИИ??? У метал вообще 15 мин. а у колонн как дела обстоят?
Непрочитано 04.05.2017, 10:43
Лоскутов Илья
не знаю
Бетон взрывается?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:46
Стальной быстрой собирается, простота соединений, проще исправить косяки, узлов по минимуму. Была где-то тема - там до усёру спорили про многоэтажный стальной каркас. Производители сыпучки переубивают всех металлистов к чертям - ишь, вздумали хлеб отбирать...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 13:53
vedinzhener
Орел
в проекте 16 этажного кирпичного здания лично участвовал, ничего сверхсложного, да фундаментная плита или сваи + армирование кирпичных стен, максимальная толщина стены была 510мм, раскладка пустотных плит через этаж на одну стороны, равномерное распределение нагрузки на все стены...так что и с 20-ю проблем не будет. Минус долгий этап возведения здания порядка трех лет.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 15:00
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Забыли про один маленький, но существенный недостаток металлических высоток - цена металла))) Думаю цена металла колонны первого этажа из ж/б и металла будет существенно отличаться. Плюс из сложностей наверное это специфичность подъёмных механизмов.
РастОК вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 19:20
Достоинства стального- ... высокая скорость монтажа,...
Монолитное ж/б здание, когда начинается башня (после расширенной нижней части) небоскреба, у нас монтируется со скоростью 2-3 дня на этаж. Вряд-ли можно вырастить стальной каркас существенно быстрее...
Непрочитано 04.05.2017, 20:26
vedinzhener
Орел
да метод скользящей опалубки скорее всего применяют, у нас тоже монолит довольно шустро заливают особенно однотипные этажи когда, там правда есть нюанс бетон пока н набрал определенную прочность заливать нельзя дальше, из-за этого не так быстро получается как могло бы быть
Непрочитано 04.05.2017, 20:39
v.psk
Псков
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в проекте 16 этажного кирпичного здания лично участвовал..максимальная толщина стены была 510мм
кмк уже 16 этажей больше разумного; снизу как правило коммерция/высокие этажи.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 20:46
Meknotek
Рязань
А если китайцев нагнать? )))) (тут должно быть видео про ту самую гостиницу за короткий срок)
Meknotek вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 21:00
Ал-й
Монокот решает проблему. Хотя композит надежнее.
Это только в не очень высотных зданиях. Когда начинаются фрезерованные торцы с неполным проваром, тяжелые аутригеры, строительные подьемы изза различного укорочения колонн, большие усилия (скажем, 15 тыс. тонн) - обычно это сложнее гораздо чем стеновая система типа Бурж Халифы или Кингдом Тауэр. Там свои сложности т.к. усадка и ползучесть добавляются к стадийному расчету (и еще некоторые сложности), но узлы и решения проще. Да и по скорости бабка на двое сказала. Нужно узнать будет нна досуге с какой скоростью делали Уилшир Гранд в Лос Анджелесе, там стык с серьезным проваром кажется даже полный в колонных.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Есть примеры разницы в 4-5 раз что металл дороже при схожей высоте.
Ал-й вне форума
Особенности проектирования высотных зданий GlaS Прочее. Архитектура и строительство 52 25.08.2013 16:42
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий depak Основания и фундаменты 18 22.10.2008 14:23
Проектирование металлических каркасов зданий maselll Металлические конструкции 7 02.07.2008 02:07
