Скатная кровля в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Скатная кровля в сейсмике
Непрочитано 28.04.2017, 10:28 #1
ОльгаМ
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужно спроектировать двухэтажное общественное здание в Крыму. Здание из монолитного жб, прямоугольное бескаркасное. Кровля- скатная, материал кровли архитекторы не уточняют, какую хотите, такую и делайте. У меня несколько вопросов к более компетентным коллегам
- какой выбрать материал кровли? ( Правильно ли я поняла, что в сейсмике стоит задача облегчить кровлю, поэтому склоняюсь к деревянной кровле)
-как в Лире задать эту самую кровлю? смоделировать кровлю вместе со зданием и задать стропилам соответствующие жесткости или на стены приложить нагрузки от кровли, предварительно посчитав эту самую кровлю отдельно...
И как проще это будет сделать? Сама я моделирую в автокаде и экспортирую в Лиру, может попробовать в Сапфире? Но нет времени изучать его Заранее, спасибо
Последний раз редактировалось ОльгаМ, 28.04.2017 в 12:08.
Непрочитано 28.04.2017, 10:42
Диванный эксперт
задать каркас с перекрытием второго этажа, а кровлю просто не учитывать.
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 10:43
ОльгаМ
Вообще не учитывать? А как же нагрузки от нее?
ОльгаМ вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 10:45
Диванный эксперт
Сообщение от ОльгаМ Посмотреть сообщение
нагрузка же передается на стены наружные и перекрытие над 2-м этажом
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 10:51
ОльгаМ
Я правильно поняла, все таки кровлю не моделировать, а задать в постоянные нагрузки опорные реакции от стропил?
ОльгаМ вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 10:58
Диванный эксперт
да.
какую роль будет играть кровля, если у вас есть перекрытие, жесткость которого в разы больше от жесткости кровли?
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 11:04
ОльгаМ
Согласна с Вами... Спасибо!
ОльгаМ вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 11:43
Saur
Я моделирую здание целиком. Со стропильной системой вкупе. А то если отдельно делать, надо еще разбираться какие нагрузки с какими сочетаниями и коэффициентами прикладывать.
Что вам трудно сразу замоделировать все вместе?
Saur вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 11:46
Saur
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
да.
Снеговая нагрузка прикладывается к крыше по нескольким вариантам. Соответственно при одном варианте одна часть каркаса будет более нагружена, при другом менее.
Saur вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 11:48
UnAtom
Условие "облегчить кровлю" в вашем конкретном случае совсем не актуально. Делайте то, что умеете. От себя порекомендую металл - капитальнее, надежнее, больше возможностей!
В вашем случае будет 3 расчёта:
1. Это расчёт всех элементов здания по первой и второй группе предельных состояний без учёта сейсмики. Для этого расчёта вы моделируете всё здание с элементами кровли, по максимуму учитывая "реальное" распределение нагрузки.
2. Это расчёт элементов кровли на сейсмику. В этом случае добавляете к первом у расчёту сейсмику. Первым делом будут трястись элементы кровли. Поэтому первые формы колебаний будут отличными от "ортодоксальных" и модальные массы "не наберут" должный процент.
3. Это расчёт элементов ж.б. каркаса здания с учётом сейсмики. Элементы кровли в этом случае следует преобразовать в нагрузки (есть такая простая функция в ЛИРЕ). Ещё был раньше способ преобразовать кровлю в суперэлемент, сейсмика внутри суперэлементов не действует. В этом случае наберете должное кол-во масс и формы колебаний будут "правильные".
Если форма здания простая то лучше всё делать в самой лире или экспортом из автокада 3D.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 12:11
ОльгаМ
Вот почему то в СНиПах по сейсмике нет конкретного требования по материалам, лишь бы кровля не создавала распор на стены. Нам проще и деревянную будет сделать, есть на что опирать стойки, здание прямоугольной формы, деревянная кровля по исполнению не должна вызвать вопросов.
Но металлическая кровля будет дороже, так ведь?
ОльгаМ вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 12:35
Saur
однозначно
Saur вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 12:43
Бот
ОльгаМ, просьба изменить название темы "Скатная кровля в сейсмике" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 1 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 13:45
Диванный эксперт
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
что там разбираться?
Давайте еще ленточный фундамент под баню в плаксисе моделировать
583012 вне форума
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Пропали иконки в лира САПР SNIIP Лира / Лира-САПР 4 23.02.2015 14:18
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
