Каке материалами применить для звукоизоляции совмещенной крыши?
сложный вопрос, поскольку в нормах, да и в литературе, явно не описан
общий принцип звукоизоляции от ударного шума (дождь "барабанит") это восприятие удара массивным элементом лежащем на упругом элементе, который лежит на массивном элементе при этом массивные элементы не должны быть соединены жесткими элементами - жесткие элементы хорошо проводят вибрации (возникающие от ударов) т.о. если применить металлический каркас и к нему жестко прикрутить на саморезы профлист - звенеть будет мама не горюй если применить деревянные конструкции, сделать минимум (по площади) жестких контактов между конструкцией кровли и конструкциями помещений, соединения предусмотреть через упругие прокладки (резина например). не забыть про изоляцию воздушного шума конкретные решения не предлагаю, поскольку, это задача для совместной работы архитектора, инженера-строителя и инженера-акустика ![]() ![]() ![]() ![]() |
Конечно, и не факт, что результат в натуре совпадет с расчетным. Да и такую команду для летнего домика собирать накладно будет. Единственным приемлемым вариантом вижу смену покрытия кровли: из шифера (цветного) или черепицы (глиняной или ЦП).
возможно по причине повышения звукоизоляции в советское время под "шифер" на кровлю укладывали сплошным ковром рубероид |
1) Погасить скорость капли. Накрыть кровлю мелкоячеистой пластиковой сеткой
![]() 2) Снизить относительную скорость капли - сделать угол ската "побольше" - капли будут беззвучно "притираться" 3) Выдать жильцам беруши - дождь идет не так часто 4) Напылить изнутри на кровлю э... на вид это как пенопласт или монтажная пена - трубы таким утепляют, ну и ванны жестяные "обесшумливают". "бесшумка" автомобильная поди дороговато выйдет. |
Немного подумать и сделать обычную утеплённую кровлю. Что значит люди проживают только в тёплое время года и не нужно утеплять? У вас летом солнце не жарит или ночью температура не опускается? Поздравляю, удачный регион для жизни выбрали, знать бы ещё где это...
Термоизоляция нужна и для изоляции от холода и для изоляции от избыточного тепла, что тоже рассчитывается. |
Вроде амортизатор сама по себе.
Еще под обрешетку на стропила можно амортизирующие подкладки установить. Вот тут неправильно (выше уже указали). Даже в средней полосе утепление больше нужно летом а не зимой. Топить поболее намного проще (и дешевле) чем кондиционировать. Жары под гибкой черепицей будет конечно меньше чем под жестью но в солнечный летний день около +40С обеспечено (под жестью и до +60С может дойти). |
Однажды застеклил себе балкон. Сделал отливы. Спустя некоторое время пошел дождь... Капли барабанили по оцинкованному отливу пипец как громко. Как выяснилось монтажники сэкономили пены.
Переставлял по новой эти отливы. В автомобильном магазине купил шумку. Продается в виде самоклеящихся листов битума с одной стороны которого слой фольги, толщиной около 4-ех мм. Наклеил с обратной стороны, поставил, запенил. Потом ждал дождя )). Когда он пошел, то звуки капель практически не было слышно. УРА! |
Расчет фермы односкатной крыши балкона в APM Structure3D | Aleksey_2016 | Расчетные программы | 2 | 08.09.2016 17:29 |
Показатель звукоизоляции окон жилых комнат. Как рассчитать? | Daiwa | Архитектура | 1 | 14.08.2015 16:27 |
Ищу примеры обследования совмещенной крыши | Karol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.09.2013 21:02 |
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... | иван13 | Разное | 17 | 26.03.2009 07:19 |
Пароизоляция совмещенной крыши с пенополистирольным утеплите | АлСтей | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.05.2007 11:19 |
