Показатель звукоизоляции окон жилых комнат. Как рассчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Показатель звукоизоляции окон жилых комнат. Как рассчитать?
Непрочитано 14.08.2015, 12:59 #1
Daiwa
В жилом доме сколько принять звукоизоляцию окна по минимальной планке в соот. с нижеизложенным. Сам механизм пошаговый интересует.
В п.9.1 СП 51.13330.2011 указано о требуемой звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (в том числе окон, витрин и других видов остекления) от транспортного шума определяется расчетным путем исходя из норм шума в защищаемом помещении, дБА, а за величину звукоизоляции принимается величина величина Rатран, ДБА представляющая собой изоляцию внешнего шума, производимого потоком городского транспорта, определяемую в соответствии с 9.6.
Эта же тема есть еще в старом СП 23-103-2003
Нормативные значения СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий для жилых комнат, номеров гостиниц, общежитий, кабинетов и рабочих комнат административных зданий, палат больниц, кабинетов врачей площадью до 25 мСП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий приведены в таблице 2 в зависимости от расчетного уровня транспортного шума у фасада здания. Для промежуточных значений расчетных уровней требуемую величину СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий следует определять интерполяцией.
Таблица 2 - Нормативные требования к звукоизоляции окон
Непрочитано 14.08.2015, 16:27
xopolllo
Красноярск
Если здание проектируется:
1. определяете количество и расположение помещений с нормативным уровнем шума.
2. характеристику транспортного шума разрешено определять инструментально и расчётно (лучше определять инструментально, меньше проблем - мы практически всегда получаем эти данные от заказчика в составе изысканий. В октавах сам не посчитаешь... я такого не делал).
3. Определяете уровень шума возле наружной стены снаружи (можно инструментально, можно программно типа EXNOISE)
4. Определяете звукоизоляцию ограждающей конструкцией с учётом особенностей конструкции или берёте из данных по испытаниям.
5. Определяете уровень шума в помещении.
Вообще акустика, я считаю, самая загадочная вещь в проектировании. Мало кто понимает процесс звукопередачи, не то что пояснить за расчёт
xopolllo вне форума
Размещение жилых комнат над учебными классами. zima_161 Архитектура 6 18.03.2015 12:26
Можно ли организовывать въезд в автоматизированный подземный паркинг под балконами, выходящими из жилых комнат? Neznaikaja Архитектура 7 08.08.2014 22:33
ищу "инструкцию по проектированию и контролю звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий" nastasja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.10.2010 15:54
