Деталировка КД в Revit 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Деталировка КД в Revit 2016
Непрочитано 29.04.2017, 23:46 #1
Tyhig
Добрый день.
Думаю как сделать деталировку из деревянных балок с врезками из ревита в отдельные файлы дфх/двг/да хоть какие.
Понимаю, что программа для этого не предназначена.
Но не хочется терять даже малый шанс, если он есть.
Покупать модули не могу/не хочу.
Хочу освоить КД в Ревит и упростить это дело.
Задача:
1) в ревите собирается модель, допустим, сложной деревянной кровли из 100 разных элементов и разных семейств.
2) в ревите создаются листы с планами/разрезами и т.п., но без деталей и без изображений
3) каждый элемент неким магическим способом экспортируется в отдельный файл для каждой детали (сохраняя врезки) дфх/двг 000001, 000002 и т.д.
Проблема в том, что из ревита экспортируются только заранее созданные изображения (планы/разрезы/виды), а не сами экземпляры семейств.
В то же время это крайне трудоёмко.
Программировать в Ревит (Dynamo и т.п.) пока не умею.
1) Возможно ли найти способ без программирования сделать что-то подобное ?
2) Вообще возможно ли из ревита экспортировать в двг 1 отдельный экземпляр семейства ?
Непрочитано 30.04.2017, 00:11
Kurochen
Можно выделить элемент и на панели управления нажать "создать сборку". Получится своего рода отдельный объект со своими отдельными разрезами, видами.
Kurochen вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2017, 00:20
Tyhig
Что такое сборка я знаю, создавал. И не понял продолжения вашей фразы
Сообщение от Kurochen Посмотреть сообщение
В идеале хотелось бы уйти от 1000 листов деталей деталировки в ревите... Чтобы основные виды были в Ревит, а детали оформлять/печатать в автокаде...
Понятно, что можно насоздавать 1000 изображений и из них сделать 1000 листов.
Просто потом ведь с этими листами невозможно работать.
В Ревит если число листов больше 20, то уже их перечень скроллом листать отнимает минуты, а уж работать со всем этим...
Упростим вопрос.
Возможно ли из ревит в автокад экспортировать 1 экземпляр семейства сохраняя его врезки ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.04.2017 в 00:30.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.04.2017, 10:34
1 | #4
extraneous
Не верблюд
Tyhig, для сборки можно создать отдельные виды, для этого надо щелкнуть по сборке в диспетчере проекта, см скрин.
Минус сборок - то, что нельзя создавать сборки внутри сборок.
Еще попробуйте вот этот макрос:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2707
Название: виды сборки1.png
ID:	187281  Нажмите на изображение для увеличения
Название: виды сборки2.png
Тип файла: rvt Сборки для КД.rvt (1.15 Мб, 123 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 30.04.2017 в 10:46.
extraneous вне форума
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
