Помогите как устроить монолитный участок 2,65 х 2,96 между плитами, для лестницы. Опора несущей стены на плиту - пустоту.
Зайдите на ресурс открытое образование, там дисциплина есть основы архитектуры и конструкций. Там где про перекрытия рассказывают и про пустотки есть, найдёте ответы на ваши вопросы. На мой взгляд бредовые у Вас узлы нарисованы, зачем нужно резать стену продольным творцом плиты, лучше отодвинуть и если надо сделать ещё один МУ
Еще раз простите, не надо так оскорблять, перейти сразу на ресурс, при этом, когда пишется некорректно от Вас.
мораль, должна быть в личности Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 07.05.2017 в 21:18. |
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Дайте разрез по лестничной клетке(если в проёме будет лестница). И ответьте на вопросы, написанные синим в картинке, и я Вам постараюсь помочь.
ЗЫ. Одномаршевая лестница будет слишком крутая (упаси Боже жить в таком доме), а двухмаршевая с площадкой у окна вообще туда не помещается. Offtop: И ещё. Если Вы"задумали" "засунуть" туда винтовую лестницу или лестницу с забежными ступенями, то тогда я Вам помогать не буду, ибо извращения не приемлю. Жду ответа на мои вопросы.
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 01.05.2017 в 16:22. |
Выота этажа от пола первого до пола второго 3300 мм, Размер между стенами в чистоте 6 метров, между наружной и торцом м участка 3170 мм при двухмаршевом или 3330 мм при угловой лестнице, лестница предпологается деревянной (конечно высота подступенка 180 а ширина ступень 240-260 мм.
мораль, должна быть в личности Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 07.05.2017 в 20:42. |
Верхняя ступень лестницы лежит на бетоне монолитного участка? Разрез давай, и как боковой край плиты лежит на внутренней стене, заподлицо?
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 01.05.2017 в 18:30. |
Удивительно, что чертеж лестницы имеется (даже два варианта, пусть и эскизных), а про то, как сделать монолитный участок, задумались только когда все плиты смонтировали
![]() 1 обратитесь к проектировщику, чтобы сделал расчет этих самых двутавров, все-таки 6,5 метров - не маленький пролет . 2 величина опирания балки - опять же по расчету на смятие кладки. если не считать, то принимайте на всю толщину стены, а лучше подложить под балку ЖБ подушку (хорошо, если там сразу перемычка) или металлическую пластину. 3 4 опирание на перемычку допустимо, если ее несущей способности достаточно. проектировщик соберет нагрузку и даст Вам ответ. Несущая способность ее 4 т/м. 5,6 Вам Rane в первом сообщении правильно написал, что плохо заводить плиту перекрытия ее длинной стороной в стену (вернее можно, но не более 5-8 см, а тут похоже все 30). Нужно было взять плиту меньшей ширины. И здесь можно обойтись без двутавра, монолитный участок опирать на кладку рядом с плитой |
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
мораль, должна быть в личности |
"Там" - это где? Язык инженера - это чертеж. Что, трудно начертить (нарисовать)?
Там все 40, точнее 39см, два блока СКЦ ложком. Вместо двутавров можно сделать монолитные железобетонные балки и залить с МУ одним приёмом. Двутавры там будут потеть, ржаветь и т. д. Плавали, знаем. ![]()
Fortuna non penis — in manus non tenis |
Offtop: Не надо чертить, пиши дальше в личку. Так уж и быть, пащетаю и начерчу тебе эту фигню. За бесплатно, естественно, я - не алчный. И сыт, не голодный.
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 01.05.2017 в 20:55. |
об этом и речь, что нужно было плиты раскладывать так, чтобы эта стена оставалась не перекрытой. Маловероятно, конечно, что стена 2 этажа раздавит ЖБ плиту по пустоте, но все же это не правильно (+ место для опирания монолитного участка нашлось бы)
Крайнюю плиту шириной 1,5м можно демонтировать и использовать вместо неё плиту шириной 1,0-1,2м. А демонтированную плиту можно будет использовать для перекрытия 2-го этажа. Впрочем, вариантов тут миллион. И вообще проектирование коттеджа следует ВСЕГДА начинать с проектирования и размещения лестницы и вентстояков/дымоходов, одновременно раскладывая плиты. И тогда не будет подобных затыков. Вот ещё товарисч до перекрытия трапецевидного эркера дойдёт и снова визг начнётся.
Ни в коем случае не хотел вас обидеть, ресурс дельный. Сам по этому вопросу там многое почерпнул. Просто когда начинаешь в чем то копаться, смежные вопросы цепляешь, я поэтому и посоветовал вам полнее изучить вопрос. И обычно если схемы не нравятся то так и говорят))
М-да, встречаются еще добрые люди готовые помочь ... по мне ТС там столько наколхозничал что даже за деньги желания помочь не возникает. Тем более что самое простое решение ТС (неправильным) расположением сборных плит сам благополучно устранил.
Для серьезного ответа нет полного плана этажа/этажей плана фундамента и также обоих перпендикулярных разрезов по месту расположения лестницы (сама лестница мало интересна). |
Монолитный участок между плитами по шифру 0-312 | Sergey198 | Железобетонные конструкции | 5 | 30.03.2016 16:44 |
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м | AVS | Железобетонные конструкции | 8 | 27.03.2016 23:59 |
Выбор между устройством проема или заменой плиты на монолитный участок | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.04.2014 21:57 |
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия | simpson23r | Железобетонные конструкции | 3 | 17.10.2012 15:26 |
12м монолитный участок | Аннарус | Железобетонные конструкции | 51 | 24.11.2008 11:18 |
