12м монолитный участок
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Ребристые плиты преднапряженные.
Ваш монолитный участок - нет. Что будет?... ![]() Участки повиснут на плитах, т.к. деформативность преднапряженных элементов меньше... Лучше тогда чем-нить легким перекрыть дырки.
I'll be back. |
А как будет с жесткостью покрытия? Это же сейсмика. Нигде не нашла ничего подобного. Везде нормальные поперечные стены и раздвигать ребристые плиты не требуется. Может избавиться от рам, заставив архитекторов переделать планировку? А можно ли рамы сделать до плит по высоте, не раздвигая их? А сейсмопояса пройдут только по общему контуру. Тогда я избавлюсь от всех проблем разом.
Последний раз редактировалось Аннарус, 16.11.2008 в 09:13. |
Аннарус
1-е Я не экстрасенс и не вижу конструктивную схему вашего здания 2-е что мешает связать армопояс и монолитный участок.
УУУУ
Как все запущенно Во первых считали ли вы кирпичную кладку??????? Во вторых довольно куцые у вас армопояса!!! В третьих ну неужели нету главспеца хорошего, который бы сейсмикой занимался???? В четвертых ну откройте вы пока серию 2.130 -1 В третьих марочку плит позвольте узнать, кстати решения по ребристым плитам несколько отличаются от решений по пустотным плитам. Может пока не поздно поменять конструктивную схему на стальной каркас, все предпосылки для этого есть. Конструктивных сложностей в этом не вижу.
Плиты 3ПГ12-1АIV-С по серии 1.465.1-16 в.1. С узлами знакома. Кирпичная кладка армированная и с монолитными сердечниками. Толщина стен 510мм и 380мм. Для устройства нормального сейсмопояса не хватает места, поэтому собираюсь раздвигать оси 12м - 12,1м. По высоте для 7 баллов все вроде проходит. Последний главспец в окружении умер полгода назад. Остальные давно на пенсии. Работает или зеленая молодежь, или спецы с 10-15 летним перерывом. Район строительства стал сейсмичным несколько лет назад, поэтому опыта ни у кого нет никакого. Хозяин хапнул дорогую работенку по великому блату и требует выдачу. СНиП его возмутил до глубины души. Деньги за работу платят, надо делать.
Как мало, це наверное Белоруссия. Если бы еще квартиру выдали и денег 1500-2000 уев тогда еще можно было бы подумать.
НЕЕЕ у вас там dextron3, а он и швец, и жнец и на дуде игрец.
р. Татарстан
У меня несколько дурацких вопросов:
1 Если я правильно понял то рамы у вас поперечные, так же и плиты на чертеже поперечные, т.е. ригеля рам не будут воспринимать нагрузку, тогда зачем они вообще нужны? Думаете они обеспечат жесткость? Почему вопрос поперечной жесткости не решить связями? 2 Почему на плане поперченые стены толщиной 250, а на плане плит покрытия расстояния между плитами по поперечным осям 380? 3 Почему бы не воспользоваться 12-ти метровыми плитами марки ПБ (ширина 1500, 1200 и 1000 мм)? 4 Разуклонку планируете выполнять керамзитом? Не пробовали посчитать какая толщина получиться для создания минимального уклона? На чертеже полоина метра - считаете это нормальным? 5. Какой тип фундментов? 6. А как же расчет? Кто будет на сейсмику считать? или все на глазок? ИМХО: 12-ти метровые монолитные участки - идея сомнительная
Regby
Это не монолитные участки а так называемые расширенные швы. А схема вы права, сомнительна, уж лучше стальное каркасное здание сделать.
Проектирую монолитный участок.... | shpirant | Железобетонные конструкции | 26 | 11.07.2008 23:11 |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии | nikе | Железобетонные конструкции | 10 | 05.09.2007 06:57 |
Треугольный монолитный участок перекрытия | Glorius | Железобетонные конструкции | 64 | 06.05.2007 08:17 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |
