Проектирую монолитный участок....
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Щелково МО
я догадываюсь для чего такой аппендикс нужен - там лестница проходит.
уверен, что не проверяли расстояние от лестницы до перекрытия. наверняка можно уменьшить консольную часть плиты путем заведения ее над лестницей. но следом встает следующий тупичок - монолитный участок своей длиной стороной опирается на сборную плиты - недопустимо по нагрузкам. нужно плиту заменять на монолитную часть, тогда будет нормальное опирние монолитного участка на стены. |
43
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Если Вы считаете для себя возможным выступать с позиции "гениtального конструктора", то в данном контексте это не конструктивный диалог, а хамство.
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 09.07.2008 в 01:47. |
инженер Регистрация: 22.05.2005
Не кипятитесь, просто Ваше предложение ошибочно
Классическая "болевая точка". Решается постановкой стойки в углу. Но по сильной просьбе заказчика можно стойку не делать, для этого надо в монолите выполнить соседние участки, а консоль рассчитать как неразрезную. При этом армирование получается не страшное, а вот по прогибу толщина существенная нужна. Третий вариант - сварную балку (одну) вставить между плитами слева по рисунку, консольно выпустив в тело монолита (длина балки 10 м). Балка располагается между 2-й и 3-й плитами сверху. Высота балки чуть больше толщины плит. Остальные размеры сечения - по расчету. А монолит армируем "сквозь" балки (прожигаем отверстия в стенке с шагом 200.
Воскресе |
Да, прожигаем отверстия или просверливаем. ослабление стенки малое, если есть сомнения, это все просчитывается (СНиП "МК"). А так же можно приварить арматуру к полкам через пластины или обрубки арматуры - и это тоже четко рассчитать можно как стыковку арматуры на сварке! Ну Вы блин дали - взяли и дураком хорошего человека назвали (нарисовали)! А тут такое реальное решение ... Вы можете словами и цифрами конкретно описать Ваши аргументы? Или Вы только междометиями разговоры вести способны?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.07.2008 в 23:45. |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии | nikе | Железобетонные конструкции | 10 | 05.09.2007 06:57 |
Треугольный монолитный участок перекрытия | Glorius | Железобетонные конструкции | 64 | 06.05.2007 08:17 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |
