СП 16.13330 таблица 16. Отсутствие значения для диапазона 0,8...0,9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 16.13330 таблица 16. Отсутствие значения для диапазона 0,8...0,9
Непрочитано 01.05.2017, 18:56 #1
bigden
Привет
При расчёте стенок изгибаемых элементов по п.8.5.5 б) нужно определять коэффициент то табл.16 в зависимости от отношения сторон отсека стенки . Но там вот что: для 0,8 - нужно брать по табл.12, а при 0,9 уже по табл.16. А вот про значений для диапазона от 0,8 до 0,9 нет. Непойму как определять. Подскажите, пожалуста. Спасибо заранее за ответы
Непрочитано 02.05.2017, 08:36
Бахил
Интерполяция.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 12:29
bigden
Действительно. Определяем по табл.12 и подставляем в табл. 16 в 0,8
bigden вне форума
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 gorez Основания и фундаменты 3 30.06.2017 15:38
Что СП 16.13330 подразумевает под абсолютными значениями N, Mx, My, B alex2477 Прочее. Архитектура и строительство 5 06.04.2017 09:09
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
