Ограничение по количеству ячеек таблицы автокад
Сугубо ИМХО - подобные таблицы лучше все же делать не в ACAD. Он не текстовый и не табличный редактор, точно так же как Excel не предназначен для выполнения чертежей.
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
По написанному выходит, что вы любите заниматься сексом с компом.
Я делаю спецификацию в одной таблице и потом в пространстве Листа оформляю отдельные листы. Средняя таблица 800-1000 строк, 9 столбцов. При использовании копирования и вставки автокад засоряет оперативную память и комп начинает "развлекаться" с жёстким диском.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Про Сервис паки я не знаю. Автокад 2016
----- добавлено через 44 сек. ----- СО я уже разбила. Эта таблица мертвая тоже ----- добавлено через ~3 мин. ----- да, шрифт isocpeur.ttf По стандарту организации... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
я копирую не через буфер. Стандартным инструментом внутри автокада ----- добавлено через ~20 мин. ----- Пробовала в чистом файле создать таблицу стандартного стиля и шрифта (пустую), 700 строк - тормозит капитально. Разрыв таблицы - вообще сделать практически невозможно. |
REGENMODE можно попробовать поменять. Но эффект вряд ли будет заметным.
P.S. Я бы "выгнал" все данные в сторонний файл и просто организовал связь (хоть через тот же _.datalink).
Раньше в другом проекте, делала спецификацию в экселе и делала связь с автокадом - тормоза те же, при обновлении связи приходилось ждать около 10 минут. если все время что-то исправлять - это не реально.
Вот сейчас решила без экселя обойтись... Или сделать связь и потом вообще удалить таблицу с автокада? У всех этот файл тормозит или только у меня? может у меня с автокадом что-то не так... |
Посмотрите время сохранения файла (в приложении) и сравните со своим.
Мы все .С... (спецификации) в ворде оформляем. Которые на листах не сильно большие. Может Вам стоит разбить по участкам на разные таблицы. Кстати вы каким методом получаете эту портянку ? Надеюсь не руками набиваете ? |
ваш файл сохраняется мгновенно!
я создала новую таблицу без разрывов - тоже сохраняется быстро. но при редактировании все равно подвесает. пока в ручную, копированием (разные люди делают разные куски). в дальнейшем через артибуты блоков хотим... но с такими тормозами я даже не знаю... а в ворде в ручную? или как вы все выгружаете в ворд? ----- добавлено через ~2 мин. ----- кстати, копирование, когда таблица тормозит - реально помогает. Что это? глюк? Смена координат автокаду помогает быстрей работать? ----- добавлено через ~4 мин. ----- была мысль для каждого листа - своя таблица - тогда ничего не тормозит, но при редактировании, если нужно что-то добавить или убрать - это же каждый лист проверять и смотреть что съехало... |
Мы блоками с атрибутами. Причем всё в 3Д. Используем прогу заточеную под ТХ По спецификации вижу коллеги, посмотрите в сторону ТЕХБРАС, без бутылки не разберёшься, но если настроить под себя - спецификации получите автоматом и в каде и в ворде. У автора скоро будет ещё одно творение "Схема" (дал тестировать бетта версию), там больше для схем, но обещает что и спецификацию брать будет. Если интересно - пишите автору у него и база есть и блоки. |
Как вариант преобразуйте в таблицу СПДС, если работаете с ним конечно. Открытие, редактирование, правка — все без тормозов. Сохранение — пара секунд.
Почему-то думаю, что СПДС GraphiCS принесет больше проблем, чем решит.
Вы предлагаете просто в эксель выгрузить всю информацию и если будут изменения и дополнения - редактировать уже в экселе? а из автокада все удалить? Я этом случае, придется заморачивать с рамками в экселе... мне кажется, это тоже не очень будет ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вообще хотелось без стороннего ПО обойтись, ничего лишнего на автокад не навешивать... но тут похоже без этого не обойтись... ----- добавлено через ~9 мин. ----- в принципе, если данную таблицу разбить на 3 - ничего не тормозит и сохраняется тоже быстро. получается 2 линии стыковки, которые нужно проверять перед печатью... тоже решение не очень... но как вариант |
Сумма ячеек в таблице Автокад | Борисыч123 | AutoCAD | 4 | 20.07.2016 14:38 |
Автокад цепляет ячейки скрытой таблицы, как от этого избавится | Kvavi13 | AutoCAD | 12 | 15.07.2016 14:38 |
СПДС GraphiCS 8 Как сделать ссылку ячеек одной таблицы на другую в спдс? | Penalty | ПО от CSoft | 7 | 29.01.2016 13:15 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Имя таблицы Автокад 2006 | Розмысл | AutoCAD | 5 | 10.07.2007 11:53 |
