Допустимо ли наличие непровибриванных участков в бетоне??
такой участок не должен существовать.
никаких ссылок нет. на утверждение что трава зеленая летом ссылку тоже надо? данный участок не воспринимает нагрузки, возложенные на него. решает что и как делать и как усилять, если есть возможность, только проектировщик, беря на себя всю ответственность за результат.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
мой опыт говорит, что в СПб переделывают, если конструкция достаточно нагружена а ремонтный состав это то же что штукатурка, для красоты
СП 70 требует, "...укладку и уплотнение бетона следует выполнять по ППР таким образом, чтобы обеспечить заданную плотность и однородность бетона, отвечающих требованиям качества бетона, предусмотренных для рассматриваемой конструкции настоящим сводом правил, ГОСТ 18105, ГОСТ 26633 и проекту..." Вибрирование - один (и самый распространенный) из способов уплотнения.
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
А так же должен отвечать стандарту на ремонтные материалы ( такие есть в штатах и у нас, наверняка в европе) . Можно ремонтировать или нужно разрушать- зависит от объема и конструкции, ну и других соображений ( иногда разрушить и отстроить еще хуже) |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Так то оно так, но вот как вы его в работу включите? Если от существующей бетонной конструкции откололся кусок бетона(или штрабу пробили, или непровебрировали и осталиь пустоты), то маж-не маж, сечение будет уменьшено, как бы не навсегда...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Israel
Не совсем понял, что вы имели в виду.Сечение то можно заполнить , если не вручную , то заливкой граута.Проблема - совместная работа бетона с новым заполнителем.Вроде , по исследованиям , все равно со временем происходит перераспределение напряжений.
Хабаровск
Я имел ввиду что сложно это всё, и лучше не ковырять, равно как и уплотнять по совести)) Тогда и проблем не будет)
В СП 70.13330.2012 Приложение X:
На бетонных поверхностях не допускаются: участки неуплотненного бетона; обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки; обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки; трещины шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1 мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2 мм - в помещении); раковины, сколы бетона ребер для поверхностей класса: А3 - раковины диаметром более 4 мм, глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5 мм, суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра; А4 - раковины диаметром более 10 мм, глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5 м, суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра; А6 - раковины диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, сколы ребра глубиной 10 мм, суммарной длиной более 100 мм на 1 м ребра; А7 - раковины диаметром более 20 мм и сколы ребер глубиной более 20 мм, длина сколов не регламентируется. Местные неровности (наплывы, выступы или впадины), размеры которых превышают допуски для классов поверхности по таблице Х.1 при измеряемом расстоянии, равном 0,1 м. Для поверхностей класса А3 наплывы и выступы не допускаются. Если дефект в сжатой зоне бетона лучше не ремонтировать, а сносить. |
Можно ли использовать вытяжную заклёпку как крепёж в бетоне? | stoper | Железобетонные конструкции | 28 | 15.02.2016 14:24 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Civil 3D 2014. Создание трассы или характерной линии только из прямых участков | Westroy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.05.2014 20:30 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | SCAD | 5 | 09.09.2013 08:20 |
Civil 3d 2010. Анализ участков. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 26.07.2012 17:50 |
