Можно ли объединять АОСР для отделочных работ
Вы сначала спросите, нужна ли эта исп-я вашему заказчику. Бывает так, что она не нужна на ремонте офисов, или нужна частично. Посмотрите договор, что там написано.
Правильно так: 1. грунтовка + штукатурка 2. грунтовка + шпаклевка 3. окраску не надо Грамотному заказчику схемы на отделку не надо, об этом РД только косвенно говорит. Да и не факт, что его область применения к вашему объекту надо применять |
Tabyrx, то есть вы пришли на объект, сломали старую отделку, испортили объект, намазали, что захотели, и теперь пытаетесь отмазаться от статей ?
Должен быть документ, по которому вы производили работы. Иначе у вас их никто не примет.
строительство Регистрация: 04.10.2009
Для начала разберитесь что у вас за объект. Может ремонт какой на заводе и тогда можно отделаться дефектными ведомостями. Если все было на словах и/или без проекта, то в первую очередь посчитайте все свои объемы. Для отделки составьте типа ведомости отделки по помещениям. Для остального спецмонтажа - схемки со спецификациями черновые. Потом пишите письма с просьбой согласовать используемые материалы и объемы согласно приложениям. А уже потом думайте за исполняшку. Без вышеуказанного у вас вообще не будет основания работать.
Мне почему-то казалось, очевидным, что 1 договор = 1 ИД.
Не знаю почему этого здесь все не написали. Ну вот только так. И никак иначе.
Нужно определиться какой у вас ремонт - текущий, или капитальный. Если текущий, то проекта не будет и исполняшка соответственно так же не нужна. Если ремонт капитальный, то соответственно должен быть проект и исполняшка (ВСН 58-88 (р) и ВСН 42-85(р)). Вот формулировки оттуда:
Ремонт здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания. Текущий ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей. Капитальный ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
- если затрагиваются несущие конструкции или меняются эксплуатационные характеристики, тогда делается ПСД+ИД. - если нет - акт+дефектовка+смета. Даже если изначально в договоре было написано как-то иначе. Так что... |
мастер, ОКК, инженер ПТО Регистрация: 03.10.2012
Тверская обл., г. Удомля
Нууу.. Развели демогогию, человек простой вопрос задал!!
Да, объединять работы в одном АОСР безусловно можно! Да и в принципе как гласит п.1 АОСР: "К освидетельствованию предъявлены следующие рабоТЫ:" |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Нормативы продолжительности работ в АОСР. | Сергей_83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.10.2015 14:37 |
Все ли виды работ можно подвести под ведение состава раздела проектной документации и требования к ее содержанию? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 24.09.2015 16:30 |
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку | xzotx | Технология и организация строительства | 4 | 23.03.2013 19:20 |
