Пожарный проезд для дома-колодца с двусторонней ориентацией квартир
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарный проезд для дома-колодца с двусторонней ориентацией квартир
Непрочитано 04.05.2017, 02:03 #1
Ajisfild
В СП допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях двусторонней ориентации квартир или помещений, но при этом в замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей. Дом 51х51 м с внутренним двором 26х26 м. Если снаружи можно попасть в любую квартиру с 4 сторон, нужен ли этот проезд?
Непрочитано 04.05.2017, 08:43
ale1776
Руководитель группы архитекторов
ИМХО, проезд нужен. П.8.3 не исключает п.8.11 СП4.13130.2013. По совокупности этих пунктов можно с другой стороны проезд не делать
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 00:03
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
ВНИИПО уже давно пугает выходом следующего изма к СП 4, где для подъезда с одной стороны придется предусматривать выполнение всех пунктов п. 8.3 одновременно. Письмо, если надо, поищу. Но время идет, а изм. к СП 4 все не выходит
fadeaway вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Площадь квартир на этаже (жилого дома) для определения количества лестниц. Serafima Пожарная безопасность 16 06.02.2015 12:10
Пожарный проезд кофисному зданию высотой 28м с одной сторны nataliafox Пожарная безопасность 3 20.06.2014 10:28
Пожарный проезд вокруг пристройки imarchitect Пожарная безопасность 1 13.05.2014 12:55
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
