Пожарный проезд вокруг пристройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарный проезд вокруг пристройки
Непрочитано 12.05.2014, 11:35 #1
imarchitect
Привет.
У меня появился вопрос, на который, надеюсь, вы мне поможете найти ответ:
Заказчик хочет сделать 2 пожарных проезда:
- один существующий, который на картинке снизу
- второй с боку или под проектируемым зданием (на картинке сверху) - то есть на месте здания был заезд для машин в том числе и для пожарных, а здание проектируется на месте этого проезда
Проектируемое здание габаритами 18,9 (в осях попытаюсь приблизиться к 18,0) x 37,8 h=до 24,0м
Прочитал нормы и вроде второй проезд не нужен, так как к зданию есть подъезд с двух сторон.
Пожарная машина пусть будет габаритами 2,5х9,0
Единственная видимая мне причина, это то, что пожарная машина не сможет развернуться во внутреннем дворе и ей придется сдавать задним ходом.
Но если убрать гаражи как и планируется (номер4 на рисунке), то она вполне развернется во внутреннем дворе.
Не могу понять нужен второй проезд(с боку или под проектируемым зданием (на картинке сверху)) или нет?
И второй вопрос: какие сейчас актуальные документы по данной теме.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (92.4 Кб, 218 просмотров)
Последний раз редактировалось imarchitect, 13.05.2014 в 00:55.
Непрочитано 13.05.2014, 12:55
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от imarchitect Посмотреть сообщение
СП 4.13130.2013 глава 8.
Кажется мне, что и до того, как заказчик захотел строить проектируемое здание, проезды в существующей застройке не соответствовали современным нормам.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Нужен ли пожарный проезд? Rif634 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.12.2012 14:04
Замечание экспертизы про проезд вокруг здания, выходящий за пределы землеотвода. Маеда Архитектура 11 17.10.2012 23:10
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
