Как же все таки правильно опирать ж/б перемычки на кирпичную кладку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как же все таки правильно опирать ж/б перемычки на кирпичную кладку
Непрочитано 04.05.2017, 10:09 #1
Громозека
Столкнулся с делемой. Выполняется кладка стены толщиной в 1 кирпич. Кладка многорядная.
На многих схемах раскладки перемычек показывается опирание перемычки на ложковый ряд.
Однако в СП 70.13330.2012
п. 9.2.1 При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.
Теперь думаю, левая или правая часть балки опирается правильно?
Непрочитано 04.05.2017, 20:05
Tyhig
1) На фотографии аварийное состояние деревянной перемычки в кладке наступит через 5-10 лет.
Требуется замена деревянной перемычки на такую же но + гидроизоляция от кладки.
2) Интернеты чего пишут:
То есть правая часть правильно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.05.2017 в 22:38.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 20:15
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
да вроде бы обычная ж/б брусковая перемычка... или нет?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 22:29
| 1 #4
Saur
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1641791]да вроде бы обычная ж/б брусковая перемычка... или нет?
да. 1ПБ .... фейл от Tyhig.
По теме: в СП70 говорится про тычковый РЯД под сборные конструкции. То бишь, весь этот ряд должон быть тычковым. Если следовать букве закона, ни та ни та сторона не является правильной.
НО. Чисто интуитивно (подозреваю, что 1ПБ не даст больших опорных нагрузок) считаю, что на обеих сторонах выполнение кладки не угрожает безопасности здания.
Saur вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 22:37
Tyhig
@$K&t[163RUS], да мог и попутать. Показалось дерево, простите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 22:55
v.psk
Псков
Громозека, что это за стена? самонесущая?
согласен с Saur. Да и кладочную сетку видно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 08:04
Громозека
Стенка самонесущая. Отверстие почти под потолком.
Но я хочу найти грань разумного, чтобы не довести до абсурда приемку этой стенки.
По букве закона не правильно, со слов конструкторов ничего страшного. Но я же не буду бесконца гонять подрядчика за АН, что бы получить запись в журнале АН о возможности такого способа раскладки. Или на первый раз "помиловать", а потом заставить переделывать.
Громозека вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 09:08
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Громозека Посмотреть сообщение
я бы жестко следовал правилу тычкового ряда для "несущих" перемычек, т.е. с индексами 20, 27 и т.д., тычковый ряд укладывал бы только в области опирания
Непрочитано 05.05.2017, 09:17
Saur
Конкретно это место не стоит заносить в журнал. Ваш случай является следствием несовершенства нормативного документа. Его же то же люди делают (возможно пьющие).
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 09:26
Громозека
Тогда насколько правильно проектировщик показал опирание такой перемычки? Это отступление от СП?
Последний раз редактировалось Громозека, 05.05.2017 в 10:15.
Непрочитано 05.05.2017, 10:00
@$K&t[163RUS]
Видимо не совсем правильно... интересная перемычка... странная немного, но видимо того требует конкретная ситуация
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 10:16
Громозека
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
прошу прощения в кадр не попало примечание. Заменил фото.
Непрочитано 05.05.2017, 10:48
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
при кладке цепной однорядной допускается опирание ж/б элементов и на ложковые и на тычковые ряды. в вашем случае опирание необходимо было выполнить на тычек, кладка не однорядная. кроме того нарушена порядовка кладки, с одной стороны подошел тычек с другой ложок, сетка лежит только с одного края окна, она должна быть по проекту? почему с другого края нет ее? тем более что там шов толще.
если бы стенка была несущей был бы вопрос к АН о возможности приемке такого проема.
Валентин Крашенинников вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 13:55
@$K&t[163RUS]
я бы сказал, что это больше условный узел, показывающий тип опирания и глубину площадки опирания, т.е. кладка нарисована условно
Непрочитано 05.05.2017, 15:40
Saur
Если это перегородка (как написано в примечании) толщиной 120 мм, то не отступление от СП
Saur вне форума
Когда впервые начали армировать кирпичную (каменную) кладку ? viking1963 Обследование зданий и сооружений 11 15.10.2014 16:46
И как же все таки быть с этими монолитными поясами? Dr.Smiley Железобетонные конструкции 19 07.03.2013 18:57
Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку Нитонисе Каменные и армокаменные конструкции 58 31.03.2011 16:14
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.02.2011 14:57
Узел заделки металлической консоли в кирпичную кладку S@NDR@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2010 12:16
