Можно ли использовать стеклянные перегородки снаружи здания в тц?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать стеклянные перегородки снаружи здания в тц?
Непрочитано 04.05.2017, 17:15 #1
LinaM1010
Здравствуйте, Можно ли использовать стеклянные перегородки снаружи здания в тц?
Спасибо
Непрочитано 04.05.2017, 18:37
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Эээ... Перегородка? Снаружи?
Перегородка (Из ГОСТ) - Вертикальная ограждающая конструкция, отделяющая одно помещение от другого и опирающаяся на междуэтажное перекрытие. Примечание - Перегородки могут быть только внутренними.
Давайте конкретнее, чего хотите?
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 18:44
LinaM1010
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Мне нужно подобрать наружную стеклянную стену, но я во всех каталогах натыкаюсь только на стеклянные перегородки
LinaM1010 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 18:55
ale1776
В каталогах Вы такое вряд ли найдете. Разница между внутренней и наружной прежде всего в наличия фундаментов, условиях эксплуатации (снег, ветер и т.п), безопасности (таран тележкой, машиной и т.п), назначение (забор антивандальный, али так реклама какая) и т.д. То есть индивидуальный проект так и так получается. Вот первое что попадается в поисковике http://www.glassedge.ru/fos/fences.php Сделать можно безусловно, но много своих нюансов.
ale1776 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 19:05
| 1 #5
иваниваныч
Сообщение от LinaM1010 Посмотреть сообщение
Вам это для чего? И что Вы подразумеваете под наружной стеной? Стену, стоящую снаружи независимо от здания, или ограждающую конструкцию?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 09:14
Stierlitz
предполагаю только
- витражное остекление
- ленточное фасадное остекление
- на алюминиевых профилях
- на ПВХ профилях
итд
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:39
jtdesign
Riga
Пока автор не разобралась что спросить хотела, просто пальцы на клавиатуре быстрее ума работают
Пока не будет хоть схемы, слишком много вариантов чтобы всех тут перечислить, втч можно и конструкции (а их несколько если не много) внутренних стеклянных перегородок снаружи использовать с необходимыми поправками.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 07:01
Emma
Варианта два:
1. Витраж на каркасное здание.
2. стеклянные блоки.
В любом случае перегородкой это быть не может, только стена. Ну и плюс требования к наружным стенам по ФЗ 123.
Emma вне форума
Можно ли использовать рольставни в складах для хранения пожароопасных веществ Nana Конструкции зданий и сооружений 4 28.06.2019 15:45
Можно ли использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? eilukha Основания и фундаменты 3 30.08.2016 10:09
Можно ли на путях эвакуации использовать легкие перегородки из металлического каркаса с обшивкой листами ГКЛ? cfif999 Архитектура 14 04.07.2015 16:31
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? IrinaSnetkova Архитектура 2 06.11.2014 10:55
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? Quamen Прочее. Архитектура и строительство 14 06.01.2012 22:16
