2 | | #1 |
Построение фермы для последующего анализа.
Планета Нибиру
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
А в чём проблемность проработки сложных узлов в Лире? Можете контуры замоделировать в самом обычном Автокаде, а в Лире сделать триангуляцию этих контуров в достаточной для вас сетке. При этом остальная схема (не в районе узла) будет обычными стержневыми/пластинчатыми элементами.
Последний раз редактировалось РастОК, 06.05.2017 в 16:34. |
Планета Нибиру
Планета Нибиру
Ну так в принципе и делают, для ускорения процесса расчета. Я же ищу путь максимальной автоматизации процесса без потери качества. Из инвентора можно в gmsh закинуть модель и там разбивку и затем в Скад Лиру а там уже как вы предлагаете, даже такая схема (хоть и кажется долгой) будет намного быстрее стандартных способов.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Я машиностроитель, мне в вопросе многое непонятно (хотя в SW работаю давно и делаю расчёты не только прочностные, но и по гидродинамике). Но тем не менее, если вы всё равно используете Инвентор, то почему бы не сделать расчёты в Инвенторе (приложение Simulation)? А если делать расчёты в SW Simulation, то и проектировать узлы нужно сразу в SW. Ибо многократное конвертирование файлов из одной системы в другую обычно чревато ошибками.
Доброго времени суток, Как то я решал подобную задачу... (в теме : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106346&page=48 Но моделировал в СКАДе и пластинами А в чем основное преимущество моделирования объемниками ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Планета Нибиру
КМД 3д способом на моей памяти стали делать лет 15 назад. Например ферму в сабже легко сделать (при наличии опыта) минут за 30. Не только в SW я думаю, в Компас3д, Инвертор и тд. Даже в Salome-Platform можно бесплатном, но там это уже займет часа три-пять. Расчеты оболочками в некоторых случаях заменить ничем нельзя - например тонкостенные конструкции вроде резервуаров. В SW потребуется очень много элементов чтобы точно посчиталось солидами (aspect ratio должен соблюдаться, чтобы тетраэдры не были вытянутыми) Но кстати оболочечные элементы там тоже есть, причем с такими опциями как автоматическое склеивание несвязных сеток при расчете (если они касаются друг друга) Узлы оболочками тоже можно, но строго говоря не всегда точно и удобно и только сварные (стыковые с полным проваром). Сварные на накладках уже лучше в солидах. Болтовые с преднапряжением требуют задания контакта между поверхностями с трением, собственно болтов - в солидворкс симулейшн прекрасно решаются такие задачи, легко задается и быстро сходится контакт (по моим оценкам на порядок быстрее чем даже в ANSYS, по крайней мере тех версий что я пробовал). Есть и специфические вещи, которые в SCADе задать нельзя. Например - вырезая узел вы будете иметь момент (внутреннее усилие, которое для узла внешнее). В SW момент можно приложить на грань тела (поверхность), что будет эквивалентно приложению эпюры напряжений от момента. Это удобно очень. В остальном - все как обычно. Хотите освоить - осваивайте.
мой блог по некоторым вопросам |
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы | Antonio_v | Металлические конструкции | 9 | 22.03.2018 10:16 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
