Что значит скрепка напротив файла модели в структуре объекта Allplan 2016
Киров
Конструктор Регистрация: 26.10.2015
Томск
Скрепка указывает на то, что в файле модели есть арматура. Отключить эту связь с 2016 версии нельзя насколько я знаю
На работу не влияет никак, ну если конечно не разместишь в одном файле модели и арматуру и асс виды - тогда чудеса начинаются, но и Allplan выдает предупреждения, что такого делать нельзя
что нам стоит дом построить? - нарисуем, будем жить |
Виталий Ярмоленко, вы зачем вводите в заблуждение? Если не разбираетесь в программе, то проходите мимо.
1. Наличие арматуры указывает не скрепка, а значок в виде открытого хомута. 2. Связь эту отключить можно было и до 2016 и после 2016 версии. 3.На работу еще как влияет! Создает значительные ограничения на копирование и перемещение из этого файла объектов |
инженер САПР Регистрация: 14.12.2010
киев
Да, скрепка это все-таки указатель на ссылочные файлы, а не на арматуру. Но отключать их не желательно. Лучше пользоваться программой по ее правилам, и если она уже создала связь, то это нужно для ее корректной работы.
Скопировать файл модели, который обозначен скрепкой, можно с легкостью при помощи команды Копировать/переместить данные между документами |
Nadia Moroz Что значит не желательно? Если нужно - то можно! При этом естественно понимая, что данный файл удалится из вида/разреза
2. Даже скопировав его через ПроджектПилот, нужно потом отключать ненужные скрепки. В общем, учите матчасть. |
Хранение дополнительных свойств объекта Autocad в header'е или footer'е файла | kedobear | Программирование | 2 | 23.07.2016 09:39 |
Allplan 2016. Не получается сделать сортировку в отчете | Виталий Ярмоленко | Другие CAD системы | 5 | 22.07.2016 16:08 |
