SW2017 simulation анализ полученных результатов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2017 simulation анализ полученных результатов.
Непрочитано 09.05.2017, 14:05 #1
PSI
Здравствуйте. Возник вопрос как грамотно анализировать полученные результаты в simulation. Допустим имеем деталь с небольшой зоной превышения напряжений. Коэффициент запаса прочности при этом получается меньше единице. Но фактически такая деталь работать будет. Так же если смотреть расчеты усталости то деталь выдерживает заданное количество циклов. Как грамотно проанализировать конструкцию с локальными превышениями напряжений?
ID:	187637  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.05.2017, 17:49
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Приведите картинку распределения напряжений в детали и укажите из какого металла (и его термообработки) сделана деталь?
(я машиностроитель, и у меня уголки могут быть сделаны из любого металла вплоть до титана и золота, тем более, что не указаны радиусы скругления, присутствующие на стандартных профилях)
Если что, то у меня SW 2012.
Последний раз редактировалось Liukk, 09.05.2017 в 17:54.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2017, 21:13
PSI
Данная. задача просто как пример. Меня интересует именно критерий, когда при решении в sw считается, что конструкция выдерживает нагрузки. Данный пример просто для описания вопроса. В пластине возникают зоны с превышением напряжений, но они локальные, не проникают на полную глубину сечения. В строительстве допускается, допустим, образования пластического шарнира. Как грамотно проанализировать полученные результаты? Если бы я в ручную считал такую задачу взял бы сечение по отверстиям, и оно скорее всего прошло по несущей способности, в ручном счете мы ни как не учитываем сложные локальные напряжения.
PSI вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 07:28
Liukk
Всё нужно рассматривать применительно к конкретному примеру и степени точности расчётов. У вас какое было взято закрепление: сварка, штифты, болты/шпильки/винты (призонные или нет)? Если обычные болты, то я бы в качестве закрепления рассматривал зону шайбы. Иногда, в качестве крепления, применяю "упругое основание".
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
В машиностроении также, в некоторых местах, допускается превышение локальных напряжений над пределом текучести, главное, чтобы это не влияло на работоспособность изделия.
Лично у меня критерием является моя "экспертный оценка" детали/изделия и логические рассуждения. Конкретных рекомендаций по критерию в литературе я пока не нашёл.
У меня были случаи расчёта коллектора под высоким давлением. Расчёт показывал локальное превышение предела прочности в зоне приварки штуцеров, однако гидравлические испытания были успешно пройдены.
----- добавлено через ~1 ч. -----
"Высокое давление" это сжатый воздух под давлением 20МПа!!!
Последний раз редактировалось Liukk, 10.05.2017 в 07:35.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 11:06
PSI
Если брать практическую задачу, которую сейчас я решаю. Это расчет фланцевого соединения опоры ЛЭП. Сталь конструкции 09Г2С. Меня беспокоят вот эти зоны ребер.
PSI вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 11:44
Liukk
Я предпочитаю видеть реальные напряжения в теле детали, а не коэ-фты. Выложите их, пожалуйста, а то мало понятно.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 12:02
PSI
Максимальные напряжения в болтах. Я пока их не рассматриваю. Максимальные напряжения в зонах которые меня интересуют до 410 Н/мм2.
ID:	187697  Нажмите на изображение для увеличения
PSI вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 12:40
Liukk
У неё же удлинение 21%. А каковы деформации в проблемных местах?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 12:44
PSI
Насколько я понимаю деформации порядка 3мм.
PSI вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:12
Liukk
Это перемещения, а нужны именно деформации в проблемном месте.
строчка ниже
Liukk вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:34
румата
PSI, критерием надежности соединения является величина зон пластических деформаций. По критерию из картинки из #5 конечно можно проектировать соединение, но результат получится несуразный. Особенно если пытаетесь проектировать на основе счета линейной задачи.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 13:34
PSI
Я как строитель обычно работаю с перемещениями.
PSI вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:46
ETCartman
Единственным на сегодня способом численной оценки несущей способности являются нормы, которых очень много и они работают с разными критериями. При высокотемпературной ползучести например уровень напряжений может быть намного ниже предела текучести, а для стальных конструкций с несколькими тысячами циклов не то что локально, а полное развитие пластических деформаций по сечению допускается.
Годов до 60х в нормах использовался метод расчета по допускаемым напряжениям (не локальным а осредненным, то есть посчитанным аналитически). Потом с 70х уже все почти нормы перевели на метод предельных состояний (от строительных конструкций до сосудов давления).
В SW Simulation и всех прочих программах обычно имеется критерий сравнения локальных напряжений с пределом текучести. Это просто посчитать в программе но к жизни оно отношение имеет чуть меньше чем никакое.
Вот когда расчеты станут чуть быстрее (на один порядок например), тогда встанет вопрос о реализации точных критериев в расчетных программах (для массовых инженерных расчетов)
Сейчас пока оно хотя и возможно, просто слишком медленно на практике, потому применяется штучно к серийным высокоответственным конструкциям и узлам. К тому же кроме нагрузок и материалов надо привлекать много доп. данных.
Последний раз редактировалось ETCartman, 10.05.2017 в 13:55.
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:50
румата
Единственным на сегодня способом численной оценки несущей способности являются нормы...
Ну это если нужно официально отстаивать свою правоту перед кем-то. Например перед гос.экспертизой. А вообще можно и по зонам развития пластики довольно близкий к реальности вывод сделать.
----- добавлено через ~14 мин. -----
В данном случае высокотемпературная ползучесть, конечно, "очень актуальна" . А вот усталость вполне может быть. Естественно нужно вычислить уровень допустимых для заданного кол-ва циклов напряжений. Я так понимаю, это фланец отдельно стоящей на улице опоры чего-то.
Последний раз редактировалось румата, 10.05.2017 в 14:05.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 14:14
PSI
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Опора ВЛ 10кВ. Максимальные нагрузки либо при монтаже либо при аварии.
PSI вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:44
ETCartman
Для расчета на усталость в данном случае (тут строго говоря речь идет о малоцикловой усталости) лучше считать нелинейно и определять пластические деформации а не напряжения. Потому что методика SW Simulation, основанная на линейном решении (на основе так называемой коррекции по Нейберу) может давать погрешность (в запас) на порядок и около того.
Кому интересно- вот наибольшая база знаний по вопросу https://www.efatigue.com/training/
dnl есть тоже книжки на русском, например Когаев, Махутов, Гусенков - расчет деталей и тд)
Нагрузки при монтаже или аварии никак к усталости не относятся.
PS судя по картинкам - сетка очень грубая (для тетраэдров особенно) - тем более для каких то локальных напряжений. Надо проверять Aspect Ratio (в разделе Mesh quality) - должно быть в среднем не более 3 (локально в неважных точках может быть больше), иначе результаты не будут верными (перемещения и прочее)
Последний раз редактировалось ETCartman, 10.05.2017 в 15:39.
Непрочитано 10.05.2017, 16:55
Liukk
Я, как машиностроитель, работаю и стем и с другим, в зависимости от того, что мне нужно. А вообще-то это разные вещи. как при изгибе балки: есть перемещение от изгиба, а есть непосредственно деформации слоёв балки.
У вас деформации менее процента, а сталь позволяет до 21% (та самая дельта из марочника).
Liukk вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:17
Rane
Добрый день эксперты! Подскажите как мне красиво обыграть тогда. Для магистерской диссертации нужно привести численные расчеты по проведенному физ. испытанию. Суть испытания определение несущей способности балки ЛСТК. схема на фото. В идеале численный эксперимент должен показать сходимость порядка 5-10% с физическим. В simulation приложил нагрузку критическую согласно проведенному испытанию, напряжения показывает намного превышающие предел текучести. Думаю если замоделирую еще деревянные бруски ситуация изменится в нужную мне сторону?) Закрепления поставил фиксированная геометрия на опорную площадку, хотя наверно нужно другую более корректно ставить).
Расчеты по нормам буду еще подводить. ПО требованиям к диссертации нужно численное исследование, вот мне и нужно максимально корректно выполнить его.
Заранее спасибо за ответы
ps. Если у меня некоторые конечные элементы достигают предела текучести, это же не значит что балка "поплыла". Эксперимент проводился до развития пластических деформаций
ID:	187737  Нажмите на изображение для увеличения
Rane вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:31
drumbasser
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Интегрирование напряжений по сечению вам в помощь)
Ну и нагрузку вы приложили точечно , все таки ролик на всю ширину балки) Зачем там бруски в эксперименте не совсем понял, вы этим самым стенку раскрепили)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:42
Rane
На плоскость задавал нагрузку, так видно просто плохо) Вы имеете ввиду среднеарифметическое напряжение по сечению?) Эксперимент на подобии что в статье) Я думаю это для того чтобы профиль форму не потерял..
Тип файла: pdf Эксперимент ЛСТК.pdf (785.2 Кб, 40 просмотров)
Rane вне форума
Плита. Подбор армироаания после нелинейного расчёта. Анализ полученных результатов. Как сделать? student2207 Лира / Лира-САПР 4 29.07.2015 09:51
Анализ результатов усилий в пилонах Лира-Сапр 2013. Нужна помощь. karamba Лира / Лира-САПР 1 28.03.2015 23:35
Расчет на ветровую нагрузку с учетом пульсации и анализ результатов crazy_diamond Лира / Лира-САПР 1 09.07.2013 07:00
Анализ результатов после расчета по ветровой нагрузке с учетом пульсации crazy_diamond Лира / Лира-САПР 1 05.07.2013 00:43
Сопоставление результатов расчётов на сейсмику, полученных спектральным и прямым динамическим методами в Ansys diesel-generator ANSYS 35 09.02.2012 17:52
