Чем отличаются способы создания видового экран? В одном случае текст становится жирным, в другом нормальный
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чем отличаются способы создания видового экран? В одном случае текст становится жирным, в другом нормальный
Непрочитано 10.05.2017, 12:20 #1
Елееена
Добрый день!
Автокад 2016. Интерфейс - лента.
Перехожу на лист, хочу создать видовой экран.
На вкладке лист, в группе видовые экраны листа - разные способы создания видового экрана.
1) Прямоугольный - если просто нажать на кнопку - создается видовой экран и текст в нем становится жирный - регенерация не помогает.
2) Если выбрать именованные и выбрать "конфигурация активной модели" - текст выглядит как в модели, не жирный, абсолютно нормальный, иногда при открытии файла тоже становится жирным, но если зайти внутрь видового экрана и сделать реген - все выглядит нормально.
Еще заметила, что в файле включена сетка - при выборе прямоугольный - она пропадает. При "конфигурация активной модели" - остается.
Скажите в чем принципиальная разница способа создания видового экрана? В свойствах экраны идентичны. Как
то можно настроить и отчего это зависит?
Как сделать, чтобы при нажатии прямоугольный текст не становился жирным.
Файл в приложении
Спасибо!
DWG 2013
текст.dwg (43.0 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 10.05.2017, 14:15
baksconstructor
Сообщение от Елееена Посмотреть сообщение
отчего это зависит?
Ни от чего, просто файл глюканул.
Создать рядом новый Лист , скопировать всё что надо в него, а старый удалить.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 04:40
Елееена
на новом листе такая же ситуация
Елееена вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 07:01
Boxa
КЖ; C#
Вы не могли бы картинку еще выложить, а то не понятно как у Вас выглядит.
Boxa вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 07:52
1 | #5
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Выдели в Модели всё.
Потом в свойствах убери координату Z в 0.
Текст всегда разный. Если он привязан по Z к 0, то он нормальный.
Если текст привязан по Z к другому значению, то он будет пушистым.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 11:51
Елееена
верхний видовой экран сделан по второму варианту (конфигурация активной модели).
Нижний видовой экран через прямоугольник.
Также как видно на картинке - в одном есть сетка, в другом нет. Я ничего в экранах не настраивала. Так создается.
Елееена вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:55
baksconstructor
а слева ?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 11:57
Елееена
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Если вы скачаете файл, то увидите, что в модели имеется всего одно слово - "текст".
Координата Z=0. В модели все прекрасно отображается.
Вид отображения меняется только в видовом экране в зависимости от способа создания видового экрана.
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
а слева ?
В файле - слева экраны без сетки с неправильным отображением.
Справа с сеткой и там все в порядке, если зайти в экран и регенерировать.
Елееена вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 12:15
baksconstructor
Елееена
Я уж не знаю как этот файл создавался, но если удалить два видовых экрана (которые слева) и регененировать, то всё становится нормой.
А теперь вопрос - как созданы левые ?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 07:37
Елееена
Елееена
именно этим способом создавались левые. На ленте нажатием кнопки прямоугольный
Елееена вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 07:45
baksconstructor
Лентой не пользуюсь. Попробуйте через меню :
Непрочитано 15.05.2017, 07:54
Инженегр-конструктор
Барнаул
В модели такая ерунда тоже беспокоит. Часть текстовых подписей и размеров выглядит и печатается жирнее. В принципе решается копированием в чистый файл.
Применительно к тексту это работает, спасибо! А как размеры победить, не подскажете?
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 08:01
baksconstructor
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Поиск по форуму - обнуление координаты Z.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 10:09
Елееена
есть разные способы при которых нормально создаются видовые экраны.
У меня вопрос был - почему эти способы не одинаковы? Т.е. Почему видовой экран зависит от способа создания? и где меняются настройки этих экранов.
Похоже это просто глючный файл.
При создании нового файла из стандартного шаблона автокад - все прекрасно - при любом способе создания - одинаковый нормальный результат.
в общем проблему я в файле не решила - тупо создала новый файл и на его основе новый шаблон.
Этот файл какой-то глючный. Какие еще там новые глюки появятся я не знаю - похоже использовать его опасно.
Всем спасибо!
Елееена вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 10:18
1 | #15
baksconstructor
см. самый первый ответ в теме
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 10:22
Елееена
я нисколько не сомневалась в ответе. Просто думала может есть какие-то скрытые настройки видового экрана... и у кого-то может была подобная проблема
Елееена вне форума
как мультекст превратить в текст? И надо ли в моём случае? Малявка AutoCAD 18 15.11.2016 13:40
текст с иероглифами, жму "редактировать" и текст становится нормальный alldmc AutoCAD 13 28.03.2012 13:22
После копирования текст становится как-бы жирный andery AutoCAD 2 29.01.2010 15:35
Деталь в ПМодели на одном слое, а в ПЛиста на другом - такое возможно? BM60 AutoCAD 8 19.12.2008 08:14
