Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105
Непрочитано 11.05.2017, 12:25 #1
ganesh
инженер
москва
Доброго дня, уважаемые коллеги! Прошу совета в одном вопросе. Могу ли я для определения прочности бетона включать в одну партию вертикальные и горизонтальные монолитные железобетонные конструкции (допустим, колонны и плиту перекрытия), если они подходят под определение партии по ГОСТу (изготовлены из бетонной смеси одного номинального состава за период более суток, но менее одной недели). Смущает пунктик..." отформованные по одной технологии"...это как понимать?!?!это относится только к сборному жб?
Вот что рекоммендует по этому поводу ГОСТ 18105-2010:
5.1. В состав партии БСГ следует включать БСГ одного номинального состава по ГОСТ 27006,
приготовленную по одной технологии.
В состав партии сборных или монолитных конструкций включают конструкции, изготовленные из
бетонной смеси одного номинального состава, отформованные по одной технологии.
Продолжительность изготовления партии БСГ или конструкций должна быть:
- не менее одной смены - для БСГ и сборных конструкций и одних суток - для монолитных
конструкций;
- не более одного месяца - для БСГ и одной недели - для сборных и монолитных конструкций.
Спасибо)
Последний раз редактировалось ganesh, 11.05.2017 в 12:58.
Непрочитано 11.05.2017, 14:53
An2
инженер
добрый день!
принято конструкции разделять на вертикального формования (колонны) и горизонтального (перекрытия)
более того, рекомендую не объединять колонны в 1 партию, лучше класс назначать через ta, так как эти конструкции работают независимо...
понятие партия к сожалению перетекло из сборных изделий....и к монолиту подходит плохо....постараемся устранить в редакции 2017г
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 14:57
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
An2, вы работаете над новой редакцией данного ГОСТа?
Поясните, если несложно...
ganesh вне форума
Изменения 1 в ГОСТ Р 54257-2010 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ SerStar Организация проектирования и оформление документации 29 09.09.2014 09:42
Технология бетонирования наклонных монолитных конструкций. Дмирий Технология и организация строительства 7 24.06.2014 23:58
Вибрирование монолитных конструкций Zitz Технология и организация строительства 1 03.10.2012 09:45
ГОСТ 30401-95 Мосты автодорожные. Габариты приближения конструкций и оборудования NEAR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.07.2008 11:44
совместная работа сборных и монолитных конструкций ж.б.каркаса здания Гравитатор Железобетонные конструкции 19 26.04.2008 12:05
