Изменения 1 в ГОСТ Р 54257-2010 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Изменения 1 в ГОСТ Р 54257-2010 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ
Непрочитано 21.05.2014, 13:40 1 | #1
SerStar
Добрый день. С 1 июля вводится в действие измененная редакция указанного ГОСТа, Normacs уже выдает ГОСТ в редактированном варианте.
Кто читал, делимся мнениями. Есть пара интересных моментов.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 21.05.2014, 15:19
4 | #2
ursula
строительство
Екатеринбург
Несколько важных моментов
Тип файла: doc pismo_Gosstroy_27751-81 _54257-10.doc (30.5 Кб, 1171 просмотров)
ursula вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 16:13
Un_Known
Chelyabinsk
kfrdfylf, поделитесь измененной редакцией, чтобы обсудить "интересные моменты"
ursula, приводя здесь данное письмо вы предлагаете не обсуждать пока ГОСТ Р 54257-2010?
Un_Known вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 16:25
ursula
строительство
Екатеринбург
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Нет, просто документ очень информативен, может пригодится.
С уважением.
ursula вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 18:28
2 | #5
tankist
Un_Known изменение 1. Это?
Тип файла: doc Изменение 1.doc (62.5 Кб, 1023 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 09:00
SerStar
Да, именно оно
SerStar вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 08:49
Tyhig
Да ваще они там достали с революциями. Видно наняли таки строителя в свое министерство.
1) стала обязательна подпись проверил в РД и ПД, при этом регламентируется кто будет проверять.
2) ГОСТ самовольно без изменения СБЦ добавляет 40% к стоимости ПД и РД для повышенного уровня ответственности за счет проверки чужой организацией.
3) Здание таки снова стало сооружением.
4) Очень криво переложили на проектировщика определение уровня ответственности.
5) трубопроводы длиннее 500 м теперь - сооружения с повышенным уровнем ответственности.
6)
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.05.2014 в 09:17.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 10:17
vanAvera
Инженер
Питер
Но все-таки изменение оставляет впечатление осмысленной деятельности - что вселяет оптимизм
vanAvera вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 17:19
grozd62
Москва и МО
так уж 40% ? это же не экспертиза.
grozd62 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:32
Дрюха
Инженер-конструктор
Ребятки, может кто выложить ГОСТ уже с изменениями? Что-то никак не могу найти, на работе консультант с обновлениями от 1 апреля
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:27
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:07. Причина: грамматические ошибки
faysst вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:41
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Хотел помочь - дернуть из NormaCS, но мне тут что-то впаривают, наркоманы проклятые
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (22.1 Кб, 2152 просмотров)
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Offtop: Ну и пошли тогда эти нормотворцы в задницу, буду использовать без изменений
faysst, ситуация кошмарна
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:57
1 | #14
swell{d}
Düsseldorf
чего только не сделаешь для хороших людей...
Тип файла: docx ГОСТ Р 54257-2010 изм.1.docx (63.2 Кб, 502 просмотров)
Тип файла: docx изменения.docx (30.0 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: pdf изменения.pdf (297.3 Кб, 428 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:58
Дрюха
Инженер-конструктор
Уровень! Только скан все равно старый
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 12:01
swell{d}
Düsseldorf
виноват. удалил.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:08
faysst
МСК
faysst вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 20:49
Варанчик
ГИП
Да уж... про трубопроводы более 500 м, которые подпадают теперь под повышенный уровень ответственности... это сильно
И что, теперь Задание на проектирование пишет не Заказчик, а Генпроектировщик, по согласованию с Заказчиком?
А Tyhig правильно говорит - это плюс 40% к цене, при проверке проекта сторонними организациями... и то это минимум
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 10:18
Armin
Екатеринбург
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Мда... задолбали эти нормотворцы своими сырыми нормами... Если правильно все понял, по этим изменениям получается, что второй/нормальный уровень (теперь КС 2) подпадает под прогрессирующее обрушение... Только вот, вроде, недавно приняли ФЗ 384, где четко говорится о подобных расчетах только для первого уровня... Но нет, находятся "умные" люди, кошмарящие проектную среду... Пипец... Эта страна выдержит конкуренцию с Китаем, США и европой только за счет строительства новой стены вдоль своей границы...
Тут все не так явно про расчет на прогрессирующее обрушения для зданий и сооружений бывшего "второго" (нормального) уровня ответственности, который теперича КС 2.
Рассматриваю пока только жилые и общественные здания.
Согласно изм. 1 ГОСТ к КС 2 относятся здания и сооружения не вошедшие в КС 1 и в КС 3.
С КС1 понятно.
Про КС 3 смотрим в Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (у меня в NormaCS он с изменениями до 02.04.2014 г. № 65-ФЗ, вклчючительно).
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) объекты авиационной инфраструктуры;
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
10) пункт 10 части 1 статьи 48.1 утратил силу согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов:
а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;
б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;
в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров;
5) пункт 5 части 2 статьи 48.1 утратил силу согласно Федеральному закону от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ.
Соответственно для зданий высотой до 100 м имеем КС 2.
ГОСТ Р 54257-2010
п.4.2.7 Расчет на прогрессирующее обрушение при действии аварийных нагрузок проводится для зданий классов КС-3 и КС-2 (жилые и офисные высотные здания, торговые комплексы), подтрибунных конструкций стадионов и других спортивных и зрелищных сооружений классов КС-3 и КС-2, если не предусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее обрушение.
Какие здания и сооружения относятся к высотным в ГОСТе не разжёвано.
Роем другие нормы и пытаемся найти определение/критерии высотного здания.
ТСН 31-332-2006 Жилые и общественные высотные здания
1 Область применения
Настоящие нормы распространяются на проектирование жилых и общественных зданий высотой до 150 м (жилые здания высотой более 75 м, общественные здания - более 50 м), а также комплексов таких зданий, возводимых на территории Санкт-Петербурга.
То бишь делаю вывод, что для жилых зданий высотой до 75,0 м могу не делать расчет на прогрессирующее обрушение ибо оно вроде-как не высотное.
Тут конечно на усмотрение эксперта.
Фразу в скобках
можно трактовать, как для всех жилых и для офисных уже конкретно высотных.
PS: Какие мысли коллеги и кто-нибудь встречал где-нибудь ещё в нормативке определение высотного здания?
Armin вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 10:42
Un_Known
Chelyabinsk
Высота здания регламентируется скорее всего противопожарными нормами (по крайней мере раньше): по СНиП 21-01-97* жилые до 75м, общественные до 50м
Название: 2014-08-07 12-35-34 СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.djvu - WinDjView.png
ID:	133273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-07 12-36-49 СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.djvu - WinDjView.png
Un_Known вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
