Сравнение расчетов тоннельной обделки кругового очертания ЛИРА-САПР 2013/Midas Gts nx
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сравнение расчетов тоннельной обделки кругового очертания ЛИРА-САПР 2013/Midas Gts nx
Непрочитано 11.05.2017, 18:16 #1
ilaxotun
Добрый день. На данный момент делаю проект, и одной из его целей является попытка сравнения результатов при выполнении одной и той же задачи в двух различных программных комплексах ЛИРА-САПР 2013/Midas GTs. Личная цель, это добиться сопоставимых значений результирующих, а именно значений моментов, продольных сил, перерезывающих и перемещений. Выполнил для этого 2 расчета, 1й – с учетом требований СП 122, 2й – моделируя условия в мидасе (плоская задача). Проблема заключается в том, что за неимением физико-механических характеристик , есть лишь наименования (примитивную схему приложил) и пределы некоторых характеристик, не получается добиться добиться поставленной цели. Поэтому прошу совета, как и в каком направлении насчет этого думать.
Используемые характеристики (задавался моделью Кулона Мора) были найдены в снипах, справочниках и учебниках по механике грунтов. Для трещиноватого глинистого сланца и пластичной супеси.
Схемы прикладываю. Скриншоты заданных грунтовых характеристик тоже.
Название: Схема грунтовых условий.png
ID:	187813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расч Мидас.jpg
Тип файла: rar Сечение 2 готовое.rar (2.8 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось ilaxotun, 13.05.2017 в 05:57.
Непрочитано 12.05.2017, 15:27
MrWhite
Нахабино
С Мидас более менее понятно. В Лире эпюры как получены? Взаимодействие с грунтом нагрузкой заменялось?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 05:56
ilaxotun
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Взаимодействие с грунтом заменялось конечными элементами, типа 265, с учетом упругого отпора. А, непосредственно, нагрузка от веса грунта, согласно СП и учебникам. Свод обрушения не образуется, поэтому считал вертикальную как "h*y", горизонтальную учитывал через кажущийся угол, все как обычно. Гидростатическое давления задавал через нагрузку на узлы по локальным его осям.
И да, насчет мидаса, не те скриншоты скинул и не тот файл, прикладываю еще раз лучший вариант, более похожий на правду, но очень смущает максимальный момент в нижней части обделки и перемещение больше, чем в шелыге. К тому же сами значения, по моему мнению, малы.
ID:	187966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187967  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ilaxotun, 13.05.2017 в 08:28.
ilaxotun вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 08:33
ilaxotun
Всем спасибо, все получилось
ilaxotun вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 10:52
| 1 #5
blitz
ilaxotun, написали б для всех в чем разобрались...
blitz вне форума
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира Danial Лира / Лира-САПР 10 01.02.2014 18:58
