Утепление стен из шлакоблока снаружи минплитой
а если поставить мембрану, которая пропускает наружу а внутрь не будет пускать? для ветрозащиты и чтобы влага не попадала от облицовки из доски. точка росы в ней находится ведь. Какие-нибудь дополнительные меры нужны? (антисептическая пропитка стен и досок и тд)
Гидроветрозащитную мембрану применяют в навесных вентилируемых фасадах. Ввиду того, что она горючая (хотя вроде есть и НГ) от нее иногда отказываются. Но для этого нужен специальный утеплитель, который гарантированно сможет выдержать все невзгоды от дождя и ветра. Речь идет о высотных зданиях с минимальным вентзазором 40 мм.
Для дачи думаю, что можно как душа пожелает. Главное обеспечить вентиляцию утеплителя. И еще, я бы сделал два слоя утеплителя (как обычно это и делается): внутренний слой - мягкая вата, а наружный - жесткая. |
Для начала надо определиться с конструкцией: воздушная прослойка будет вентилируемая, или нет? Если делать правильно, то делать вентилируемую. Тогда данные для расчета введены некорректно - ни сосну, ни прослойку учитывать не надо - там наружный воздух будет гулять и температура будет такая же, как на улице. И все станет на свои места - никакого конденсата, обычный вентфасад. Вентзазор увеличить до 40 мм, иначе влага будет плохо выветриваться (или вообще не будет). URSA Geo Фасад в принципе никаких мембран не требует - на нем уже наклеен стеклохолст. Но вызывает большое сомнение применение горючего утеплителя (Г1) для вентфасада (даже для дачи) - это нонсенс. В вентфасадах применяются утеплители только НГ плотностью наружного слоя не менее 90 кг/куб.м. Если плотность меньше (но не менее 50 кг/куб.м) и нет кэширования - ставится ветрозащитная мембрана (тоже НГ). А тут, похоже, материал, специально сделанный для очередного сравнительного честного отъема денег у населения - и горит, и плотность ниже всякой критики (30 кг/куб.м). Никто не даст гарантии, что через 5 лет он не повиснет лохмотьями.
Я бы выбрал негорючий (НГ). Выбирать надо из тех, которые у Вас в регионе продаются. Обычное решение - базальтовая минвата какого-нибудь приличного производителя (Rockwool, Izovol и т.п.). Для дачи пойдет плотность 50-70 кг/куб.м, сверху ветрозащитная паропроницаемая пленка (можно и горючую, облицовка все равно деревянная), потом вентзазор. Дешево, сердито, легко в исполнении, стена будет дышать.
Нужна еще щель снизу для циркуляции воздуха под облицовкой фасада. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Про эту щель порой даже на крупных объектах забывают.
В идеале она должна быть не уже, чем воздушный зазор ----- добавлено через ~2 мин. ----- 2 топикстартер: Утеплитель нужно брать специальный для вентфасадов. У него низкая эмиссия волокон и ветрозащита не требуется. |
Тут лучше такую, которую можно вставлять враспор с небольшим сжатием. Да и по цене фасадная минвата будет дороже, чем обычная (более легкая) + пленка (какой-нибудь спанлайт копеечный). |
я хотел утеплить цоколь наклейкой пеноплекса. для того, чтобы получился вентзазор внизу придется уменьшить толщину пеноплекса до 50 мм, а это мертвуму припарка. прошу оценить решение по цоколю. чертеж прилагаю (нижний узел)
Offtop: Срок службы минватных фасадов 25 лет максимум, по этому что детям с твоей избушкой делать пусть потом сами думают.
с работой разделаюсь и определю. |
----- добавлено через ~39 мин. ----- Вовсе нет. Если строение где-то в средней полосе России, то нормальное утепление, учитывая то, что утепляется цоколь, за которым грунт, а не воздушное пространство. Плюс в полу у Вас 150 мм пеноплэкса (можно и до 100 уменьшить, если, опять же, климат близкий к средней полосе). |
Утеплитель крепить прямо стену без всяких промежуточных пленок, пароизоляций и т.п. Для лучшей теплоизоляции обрешетку под облицовку лучше делать в два ряда крест-накрест. Причем первым рядом к стене крепить не сплошные длинные бруски, а только отдельные коротыши, там, где к ним будет крепиться верхний ряд. Толщину пеноплэкса в полу можно смело уменьшить до 100 мм и поменять его местами со слоем бетона 100 мм. Иначе Ваш теплый пол будет больше греть бетон, чем воздух. Конструкция должна быть следующая: покрытие пола (керамич. плитка); ц.п. стяжка 70-80 мм с трубами теплого пола (шитый полиэтилен) и армированием сеткой ф4-5 мм яч.100х100 (трубы под сеткой); пеноплэкс 100 мм; подготовка - слой бетона В15-В20 (без армирования) 80-100 мм; полиэтиленовая пленка 100 мкм; слой песка (желательно полностью заместить растительный грунт; по крайней мере, не использовать для обратной засыпки местный грунт, если он не песчаный). Такое армирование бетонного слоя, как у Вас нарисовано, применяется для складов, где тяжелые погрузчики ездят, но никак не для дачного домика ![]() На цоколе по пеноплэксу лучше сделать тонкостенную штукатурку готовой цементно-клеевой смесью, тогда горючий утеплитель будет защищен снаружи. Либо облицевать плиткой по сетке на той же смеси. Но никак не пластик на подсистеме лепить. Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.05.2017 в 09:14. |
Металлический каркас снаружи ограждающих стен | lapinspb | Металлические конструкции | 10 | 25.05.2016 09:35 |
Оцените идею 3-этажного монолитного ж/б дома с паронепроницаемым утеплением снаружи | immelnikoff | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.04.2015 06:59 |
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом | Alexey Orloff | Архитектура | 27 | 16.01.2015 12:52 |
Утепление стен подвала | elena_ | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.09.2010 08:11 |
